Perte puissance
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
Message non lu par Contrespace »
Bon et ben ça marche mieux mais pas correctement du tout…ca manque grave de puissance….
Photo du nouveau
Et codes erreur à la valise
Ça marche nickel débimètre débranché
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: Perte puissance
Tu as effacé les erreurs et refait un Test?
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
Yes, ça ne marchait pas plus.
On a fini par le démonter et en mettre un autre (SIDAT, compatible) ça marche nickel. Donc la pièce est foireuse, malgré la compatibilité
Yacine51350
Re: Perte puissance
Bon ben voilà,la messe est dîtes…
Cela arrive parfois malheureusement.
Je ne sais pas si y’a une différence entre les débitmètres 130,150 et 175 chevaux.
Principal ton souci soit résolu.
Bonne balade mon ami!
@+ Yacine
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
Plus qu’à renvoyer en Pologne…j’espère que le vendeur va pas poser de soucis.
Merci et à bientôt
