Moteur fermeture centralisée adaptable
CLEMAN
finition : The Race
Message non lu par CLEMAN »
Est ce que l'un d'entre vous aurait monté un moteur éléctrique de fermeture centralisé adaptable? Est ce valable ou à eviter?
merci de vos réponses
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 presque 300000 km
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 101000 km mais à l'electricité capricieuse
Renault 21 Turbo D Alize de 1994 beaucoup km
Laguna 2 Ide 2.0 Privilège de 2002 73000 km
Smart Fortwo 450 de 2006 127000 km
et des motos... :mrgreen:
5bar21
Re: Moteur fermeture centralisée adaptable
Message non lu par 5bar21 »
Il y a quelques années, j'ai remplacé le petit moteur d'un module de verrouillage centralisé par un moteur 12 V générique. C'est donc faisable.
Cependant, j'ai récemment décidé d'enquêter plus en profondeur sur la cause de la défaillance apparente d'un module de verrouillage de porte arrière.
J'ai réussi à démonter le moteur sans trop de difficulté et j'ai constaté que les segments en cuivre du commutateur étaient simplement oxydés.
J'ai éliminé l'oxydation avec un crayon en fibre de verre. Après remontage, qui comprenait une goutte d'huile sur les roulements et l'application de graisse silicone sur la partie coulissante, le module de verrouillage a fonctionné parfaitement et continue de fonctionner à ce jour.
Le moteur ne tourne pas très longtemps, il ne s'use donc pas vraiment.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
CLEMAN
finition : The Race
Bonsoir ,
Merci de cette réponse .
En fait j'ai démonté le moteur proprement et nettoyé le petit moteur electrique et tout remonté ... et on passe de rien du tout à un moteur qui fonctionne.
Merci beaucoup c'est cool !!
