Espace V6 24S de 2001 essence plus d'allumage
impossible75
Message non lu par impossible75 »
Hello à tous, ayant des difficultés à trouver cette panne (espace de mon beau père) je demande des idées à tous ceux qui connaisse la bête car là je sèche....
il a commencé à mal fonctionner depuis quelques temps et surtout vider la batterie en 3 jours après vérif une conso de 150 ma sur le fusible 10A (gestion habitacle et tableau de bord) dans le B2i.
En enlevant se fusible le moteur démarre mais se coupe après 5 secondes coupure, jusqu'a c'est normal puisque il gère l'info tableau de bord gestion moteur.
en le remettant il a démarré une fois puis ensuite plus du tout !!!. :twisted:
aucun défaut ni à la valise XR25 ni à la CLIP cela commence bien....
donc se que j'ai fait :
pression essence ok 2.8 bars au mano
masse véhicule ok
2eme clé testée ok
boucle volant transpondeur ok actif à la valise et reconnue
remplacement bobine HT j'en avait une d'avance ok
par contre pas d'étincelle à la bobine en mettant une au volant + bougie.
capteur pmh ok du moins à la valise le nombre de tour et bien détecté et pas de défaut constaté ...
au démarrage la led antidémarrage clignote 1 fois par seconde je met le contact elle devient fixe 3 secondes puis s'éteint il est donc bien désactivé !!!
capteur de choc il y en as pas sauf dans le boitier ABS (par contre je n'ai pas vérifié le calculo à la clip) mais l'espace n'a pas reçu de choc donc j'écarte cette hypothèse.
je pense donc au boitier B2i HS qui ne donne pas l'ordre de démarrage au calculo je devrais en recevoir un vierge bientôt....
d'autres idées ???
je n'ai pas les schémas électriques pour l'instant mais je dois recevoir bientôt la NT 8163a pour vérifier le cablage B2I calculo.
Merci pour vos lumières qui seront les bienvenues ! :wink:
Espace bien sur :D
V6 24 S de 2001 : 110 000 km échange standard boite et moteur neuf + révision et graissage pompe vialle GPL liquide faite par mes soins ........
Re: Espace V6 24S de 2001 essence plus d'allumage
masse moteur ?
la dessus tu as 2 relais (relais double) je crois sous le calculateur moteur, il peut arrivé qu'un ou 2 lache.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
un des 2 relais gris dans la boite a fusible à coté de la batterie , un gère la pompe de gavage et l'autre l'injection.
impossible75
grostoto a écrit : 08 avr. 2025, 21:00 masse moteur ?
Vérifié j'ai mis un cabne entre la batterie négatif et le moteur.
Oui verifié il sont ok relais d'injection / allumage et relais pompe à essence j'ai aussi vérifié les 3 fusibles situé sous les relais côté compartiments moteur ainsi bien sur que les gros fusible moteur de 30 à 60 A. Ras....
Espace bien sur :D
tu dois avoir un connecteur intermédiaire sur le faisceau d'injection, un rectangulaire à 'tiroir", il peut aussi poser pb parfois.
ormis le fait qu'il n'y ai pas de défaut, comment sont les paramètres de fonctionnement, les tensions, les valeurs au clip ?
Cela rappel le problème rencontré par Chtimi73 sur son V6 24s : à regarder ICI
impossible75
PeteTheCoyote a écrit : 09 avr. 2025, 13:10 Bonjour,
Merci j'ai regardé, j’attends maintenant mon boitier B2i vierge pour continuer la suite de mes investigations.....
Espace bien sur :D
impossible75
grostoto a écrit : 09 avr. 2025, 09:36 tu dois avoir un connecteur intermédiaire sur le faisceau d'injection, un rectangulaire à 'tiroir", il peut aussi poser pb parfois.
Je regarderai tout cela quand le boitier B2i vierge sera remonté :|
Espace bien sur :D
impossible75
J'ai reçu enfin mon nouveau boitier B2I vierge + mise à jour des options avec une copie interne de l'eeprom opération réalisé ici :
https://www.aurel-automobile.fr/fr/repa ... i-espace-3
cout de l'opération 280 euro quand même.
Après branchements de celui-ci, clé insérée dans le contact attente de 30 secondes que le boitier se paramètre, et coupure du contact.
Enclenchement du neiman, la led de l'antidémarrage passe de clignotement à fixe et se coupe au bout de 3 secondes : dérrage du moteur il ronronne enfin 8) et en mesurant le courant au repos de consommation 0.02A c'est donc bien l'ancien boitier qui avait un soucis pour moi côté antidémarrage.....
Vais donc pouvoir l’emmener au CT.
PS : j'avais aussi une fuite de liquide de refroidissement au bocal de dégazage en plastique noir (ref 7700417218 A) situé au dessus du connecteur de boite auto après démontage contact oxydé causant des dysfonctionnement de passage de boite un bon dégraissage et nettoyage des contacts au KF électronique et c'était réparé.
j'ai trouvé le même bocal en inox car l'ancien se faisant plus pour 125 euro là il durera à vie !!!.
A bientôt pour de prochaine aventure :roll: :roll: .
Espace bien sur :D
Merci pour ce retour, et bien content de voir ce V6 reprendre du service 8)
