Je possède un espace 4 2.0 T essence de 2003. Les vitesses passent très bien et aucun bruit anormal en roulant.
Par contre dès que je suis à l'arrêt moteur tournant, au ralenti au point mort, j'entends un clac clac clac... comme un bruit de volant moteur HS.
Dès que je débraye, le bruit disparait.
Mais j'ai plutôt l'impression que le bruit vient de l'arbre primaire de la boite et non pas du volant moteur.
J'ai fait une vidange de boite sans trop y croire et en effet le bruit persiste.
Est ce que ce problème est connu sur les boites PK6 ???
bruit de boite de vitesse au ralenti ??
Re: bruit de boite de vitesse au ralenti ??
bruit de butée ?
arnaud59
- Année : 2009
J'ai eu problème de butée sur un espace 4 2.0 dci et le bruit se manifestait quand je débrayé mais pas quand le moteur tournait au point mort.
car elle etait hs.
quand elle n'est pas encore hs, on peut avoir le bruit inverse.
n'oublions pas que la boite reste fragile la dessus.
arnaud59
- Année : 2009
Suite de l'histoire.....
J'ai fait une vidange de boite et remplacé les 4 bougies et le problème a totalement disparu.
Donc je ne sais pas si c'est la vidange de boite ou le remplacement des bougies qui a réglé le problème.
Certains diront qu'il n'y a pas de rapport avec les bougies mais je trouve que maintenant le moteur tourne encore plus régulier au ralenti qu'avant
et comme le ralenti est assez bas sur ce modèle, cela pourrait engendrer moins d'accoups sur l'arbre primaire de boite au ralenti.
Voilà voilà.
Voilà voilà.
Oui, je pense plus que ça vient des bougies que de la vidange. Il y a moins d'acyclisme.
