Problème électrique espace IV
Sitbon
Finition : Alyum Evolution
Re: Problème électrique espace IV
Message non lu par Sitbon »
Bonjour Merci pour vos réponse a vous deux.
Je viens de rentrer et j ai reçu des pinces pour les flexibles. Quand j actionne la poire d amorçage elle ne reste pas dure. J ai donc placé la pince avant la poire. Elle reste dure. Je démarre le moteur et la pas de calage immédiat. Je test la poire et elle ne reste pas dure. Je pense donc que le problème est peut être au niveau de la pompe de gavage. Qu en pensez vous?
il n'y a pas de pompe de gavage.. car il y a une poire.
poire = pas de pompe de gavage
pompe de gavage = pas de poire
Modifié en dernier par grostoto le 20 juin 2025, 21:40, modifié 1 fois.
gege08
Message non lu par gege08 »
essaye de démarrer à froid après avoir pompé, tu as peut-être une fuite à ton filtre à gasoil, et de l'air rentre dedans après un certain temps à l'arrêt
Sitbon
Oups je me trompe dans les termes. Je parle de la pompe a injection du carburant. Je vais vérifier dès que je peux de dévisser le plancher pour aller voir si elle n est pas en panne et si elle fonctionne bien. Je suis sur que j ai de l air dans le système qui me fait caler et donne ce code erreur.
Sitbon
Le filtre a gasoil a été changé trois fois. Et la dernier fois par un garage après que mon épouse ait mis du 95 au lieu du diesel 😭😂😂 donc je pense qu il est bon. Enfin sauf si le boîtier est naze. Mais je n ai pas senti de gasoil au toucher autour du couvercle. Et là pour le coup en pinçant le flexible avant la poire, elle est vraiment dure signe encore je pense qu il n y a pas de perte d air après en direction du filtre.
le moteur a été démarré avec le SP95 ?
le pb existait avant ?
Sitbon
Oui oui le problème existait avant. J étais partis faire un test de route,😔
Bon effectivement pas de pompe de gavage sur ce modèle. Ce serait la pompe haute pression qui aspire le carburant. Donc peut être là poire et l anti-retour qui est vieillissant??
Inspecte soigneusement tes durites, elles n'ont frotté nulle part ?
gege08
il y a une poire, donc aucune pompe dans le réservoir, quand il n'y a pas de poire, c'est la pompe de gavage qui est dans celui ci
Sitbon
Merci pour vos reponses. Je vais tâcher de vérifier chaque durite.
