Bruit de crécelle à l'avant gauche en tournant à droite
alex928gt
J'ai ce bruit depuis des années sur mon Espace IV 3,5 V6 et j'ai l'impression qu'il empire, mais apparemment sans autres conséquences que le bruit lui-même... Malgré tout c'est très désagréable.
Aucun garagiste n'a pu le régler - en même temps ils n'ont pas vraiment pris le temps de rouler pour bien l'entendre - mais on vient de me dire lors d'une révision que ça pourrait venir d'un problème de ressort d'étrier de frein.
Comme indiqué dans le titre le bruit se produit au niveau de la roue avant gauche quand je tourne à droite. Ca fait un bruit métallique façon crécelle.
Voici un fichier audio https://drive.google.com/file/d/12Te1P ... hare_link
J'espère que vous pourrez le lire et désolé pour les bruits de pneu et de vent, je l'ai enregistré tant bien que mal en tenant mon téléphone en direction de la roue en roulant sur un grand parking vide.
Merci d'avance à tous pour vos lumières. Pensez-vous effectivement que ça puisse venir d'un problème de ressort d'étrier de frein ?
De mon côté je vais profiter de ce long week-end pour démonter la roue avant gauche et voir si je vois enfin quelque chose que je pourrais réparer.
Bonne journée et bon week-end à tous
Alex
Alex
- gege08
Re: Bruit de crécelle à l'avant gauche en tournant à droite
c'est quelque chose qui frotte, donc il faut chercher et trouver avant que ça devienne grave .
vérifier que rien ne touche le cardan par exemple quand tu braques
démonter et nettoyer toutes les pièces de l'étrier, ça peut être de la crasse qui fait que la plaquette reste trop proche du disque
Pour les pneus, tu peux aussi regarder ici : www.1001pneus.fr
Modifié en dernier par gege08 le 30 août 2025, 15:34, modifié 1 fois.
poulie damper, roue libre du compresseur de clim ?
alex928gt
OK, merci à vous deux je vais essayer de regarder ça.
Bonne journée.
Bonne journée.
alex928gt
J'ai trouvé le coupable. Ca n'était pas bien compliqué, quand je pense au nombre de mécanos à qui j'ai parlé de ce problème depuis environ 10 ans et qui n'ont jamais trouvé de solution... Juste eu besoin de redresser un peu le petit bout de tôle et hop...
Sinon, en passant, j'ai repéré un autre truc bizarre au niveau de la roue avant gauche. Vous savez ce que c'est que ce truc ? C'est une petite plaque de métal avec une sorte de "téton" blanc au bout. C'est normal que le "téton" blanc ne soit connecté nulle part ?
Bonne journée à tous !
Alex
Alex
- gege08
si ce n'est connecté nul part, c'est qu'il te manque un morceau, c'est le capteur d'assiette pour tes xénons (car ce montage n'est que pour les xénons).
l'autre morceau est attaché au triangle
il y a également un système dans ce genre sur le train ar, coté droit.
renault ne détaille pas les biellettes, il vend le capteur complet, si tu fais une recherche sur le forum tu trouveras que certains membres ont réparé avec des rotules et tiges de modélisme, pour quelques euros
alex928gt
Ok, merci beaucoup pour l'info. Si ça se trouve j'ai encore l'autre bout attaché au triangle mais qui n'est plus accroché au téton... Je vais regarder.
alex928gt
Plus de biellette accrochée au triangle, je vais me bricoler un truc comme dans ce post
https://www.passion-espace-club.com/vi ... 7#p489447
Encore un grand merci pour votre aide !
Bonne soirée
Alex
Bonne soirée
Alex
