Vidange boîte de vitesses
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
Je suis en vacances loin de chez moi et j'ai un peu de temps à consacrer à mon Espace 4 2.0 dci de 2007. Je voudrais vidanger la boîte de vitesses mécanique. Sur mon ordinateur chez moi, j'ai la revue technique ou manuel d'atelier, mais pas sur ma tablette 😟!
Comment faire pour télécharger cette revue?
Est-il possible qu'un forumeur me l'envoie?
Ou bien que quelqu'un m'explique la façon de faire la vidange?
Merci d'avance de vos conseils.
Yamaha XJ900 1985.
Suzuki GSX1100 G 1996
BMW K1100 LT 1997
Re: Vidange boîte de vitesses
Ça a déjà été abordé sur le forum, sur cette famille de boîte (la PK6). En cherchant tu trouveras :wink:
Pour faire court, tu enlèves les caches qui te gêneront, défais le bouchon de remplissage, puis celui de vidange. Une fois que c’est vide tu remets avec un joint neuf et tu remplis avec une seringue ou un tuyau. La contenance est sur le forum, attention ce n’est pas un débordement ! Puis tout reboutonner et profiter !
Djak
Message non lu par Djak »
Bonjour sur le 2.0 dci c'est pas une pk6 mais une pk4, mais la façon de faire la vidange reste la même.
Contenance 2.6L mais ne mes pas n'importe quel huile.
Scénic 2 1.9dci
Bernard206
Je me doutais bien que ce n'était pas une Pk6. Merci de ta précision.
Mais, je ne sais toujours pas comment faire car je n'ai pas le manuel.
J'ai cherché des tutos mais je n'ai rien trouvé sur le forum ni ailleurs,
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Yacine51350
Finition : Alcantara
Yo.
Je me suis inspiré de ce forum super cool,car c’est le même boîte de vitesse PK4 mais j’ai pas ajouté le produit miracle comme sur son velstis.
C’est par ici: https://www.forumvelsatis.fr/phpBB3/vie ... hp?t=10974
Vidange à faire avec uniquement la elf NFX sous peine de le payer très cher….avec + ou - 200 ml et bien posé le véhicule de niveau pour bien vider l huile de boîte,au passage bien la contrôler avec les doigts si pas de fioritures métalliques et voir la contenance vidangée.
Bon courage ,c’est pas si dur a faire.
@+ Yacine.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
salut,
vidange faite la semaine dernière, braque à fond a gauche puis enlève le cache derière la roue, tu auras accès à la vis en plastique 'papillon' pour le remplissage; aprés il faut envoyer environs 2.5l pour le remplissage par débordement.
Quand on a un Espace on est content que Renault n'envoie personne sur la lune :lol: . Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
gege08
Message non lu par gege08 »
et petit conseil, toujours ouvrir d'abord la vis de remplissage, avant celle de vidange, ce serait ballot que la vidange se desserre et pas la remplissage, et de se retrouver sans huile et dans l'impossibilité de remplir.
ça m'est arrivé sur ma r25, heureusement que j'ai vérifié la vis de remplissage d'abord, sinon, j'étais couillonné
Bernard206
Merci de vos conseils.
Mais, les avis divergent : remplissage par débordement ou 2,4 l d'huile et pas plus.
Elf nsx ou une autre marque ferait l'affaire ?
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Le remplissage par débordement est déconseillé car si ton véhicule n'est pas dans la bonne position, tu risque de mettre plus ou moins.
Si tu doute = les bidons sont gradués, un entonoir une durite transparente et tu ne peux pas te tromper verse entre 2.4 et 2.5l pas plus.
Si ta voiture est bien à plat tu va voir l'huile déborder aprés 2.4l, c'est mon cas.
quoi qu'il en soit lors de la vidange le véhicule doit être bien à plat car si tu vidange pas tout et que tu rajoute 2.4L à chaque fois aie aie aie..
Yacine51350
La contenance de la pk4,c’est 2,6 litres avec une tolérance de +ou - 20 ml… j’avais noté 200 ml .
Juste bien vidanger à plat et bien attendre que l huile coule bien longtemps.
Moi j’ai laissé couler une après midi complète.
J’avais récupéré pratiquement 2,6 litres peu près (manqué peu être environ 100mm).
Pas la peine de serrer le bouchon de vidange comme un fou au passage.
Et non d’après le spécialiste de boîte de vitesse sur le forum,les autres huiles ne font pas l’affaire.
Certains ont eux des surprises pas immédiatement,mais 10/20/25000km plus tard…justement à cause de l huile qui n’était pas la nfx.
@+ Yacine
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Les pk necessitent toutes une huile specifique la elf nfx. a defaut les synchros se bouffent plus vite que la moyenne.
par ailleurs ne pas hesiter a mettre un peu plus que la doc constructeur : ca evite de devoir changer les roulements et notamment ceux d'arbre de 5/6.
remarquez ca ne me derange pas, ca me donne du boulot :lol:
perso je conseille la voiture horizontale et par debordement, le niveau original est trop bas est mal calculé.
gege08
et ne pas trop compter sur renault pour avoir l'huile adéquate, quand je cherchais la elfmatic J6 pour vidanger ma boite AJ0 (boite auto), le gars au comptoir m'a sorti l'huile rouge de direction assistée, autant dire que la boite n'allait pas durer longtemps, et je précise quand même que c'est la plus grosse concession renault des Ardennes.
la 1ere fois je l'ai commandé en Autriche, la 2e sur mister oil et maintenant sur racinglubes, j'y commande toutes mes huiles, moteurs, boites manu (les autres voiture de la maison), boite auto, pour la moto, et là je vais commander l'huile de pont pour le 4x4
Bernard206
Tout conseil est bon à prendre, merci de vos avis qui sont le fruit de vos expériences. C'est enrichissant de confronter nos opinions. Des échanges, peut naître une vérité.
Je commence à cerner mieux la façon de faire.
D'après ce que vous dites, la marque n'est pas plus digne de confiance que ses concessionnaires, ce que je pensais déjà avec amertume 😟!
O tempora, O mores !
Où est le temps béni des trente glorieuses où l'avenir semblait devoir être toujours meilleur et où l'on pouvait faire confiance aux commerçants dont le but était de satisfaire les clients pour qu'ils reviennent ? Et non de faire un profit immédiat et injustifié ?
Je me relis et je trouve, hélas, que mon propos ressemble beaucoup à celui d'un vieux con, non?
Par pitié, ne me répondez pas sur ce point précis 😉!
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Yacine51350
Capitalisme….
Mais bon la elf Nfx reste à un prix correct si tu prends 5l au cas où si tu as une autre Renault.
Mais bon sa reste toujours moins cher que de refaire une boîte.
Nôtre ami Fkp 94 sait de quoi il parle…
Sa maîtrise du sujet concernant les boîtes PK est un Art chez lui…
Quand il sortira le prix d’une réfection complète de boîte,le prix importera peu de la Nfx.
Et si la marque est digne de confiance,certe cela dépend des ateliers Renault,il y en a encore un bon sur Reims dans le quartier st Remi,depuis que je suis petit il tient son garage Renault et les prix sont correct et il arrange si la réparation est onéreuse du genre 4* sans frais.
Bonne vidange.
@+ Yacine
MagicoBus
Message non lu par MagicoBus »
Hello,
Une précision, mais beaucoup doivent déjà le savoir,
Pour la PK6, c'était l'huile ELF TRANSELF NFP 75W-80, mais elle a été décommercialisée fin 2020.
Remplacée par la ELF TRANSELF NFX SAE 75W
Source: Service Lubrifiant France TotalEnergies, sept 2023.
A+ !
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
Bernard206
Merci MagicoBus,
A ton avis, la nouvelle huile vaut-elle l'ancienne ?
Et puis, après tout, on n'a pas le choix 😟!
J'espère seulement qu'ils ne fourguent pas une huile moins bonne pour faire casser les boîtes pour mettre à la casse nos dernières Renault fiables et ainsi espérer vendre de nouvelles voitures!
C'est quand même bizarre voire inquiétant de devoir changer de grade d'huile après 13 ans alors qu'une voiture de 2007 n'a pas changé depuis sa construction!!!
Méfiance 😟😉!
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Yacine51350
La nfx est supérieur apparemment techniquement parlant sur la fiche technique.
Bernard206
Je reviens un peu tard sur le sujet "Quelle huile est préconisée pour boîte de vitesses Pk 4 sur moteur M9R".
En regardant à nouveau les marchands d'huile sur Internet ( Oscaro, Autodoc...), je me suis aperçu avec inquiétude que l'huile NFX 75W ne convenait pas à mon Espace 4 de 2007 2.0 l DCI 150 cv.
J'ai peur de bousiller ma boite😟.
Ils recommandent plutôt la Motylgear 75W80 ou 75W85.
Qu'en pensez-vous ?
Ne serait-ce pas seulement dû à la fin du partenariat entre Renault et Elf?
Merci de me rassurer👍
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Yacine51350
Pour la pk4,la nfx et elle est même supérieure à l’ancienne qui n’est plus sur les étalages….
Si tu prends autres chose c’est que tu aimes jouer à la roulette russe le barillet pleins….au risque de passer à l’atelier de fkp94 à son grand plaisir d’ici 10000km lol.
@+Yacine.
Bernard206
Merci Yacine,
Mais pourquoi alors tous les vendeurs en ligne disent qu'elle est incompatible avec Espace IV 2.0 L DCI 150?
Si ça peut intéresser, elle est vendue à 22,13 € le litre à Norauto. J'ai eu 3 bidons de 1 litre pour 36€ port compris chez Lubweb. Malgré beaucoup d'avis négatifs, j'ai bien reçu ma commande rapidement.
Bonne journée
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
