M9R/PK4 - Roulement bout de vilo / reprise arbre de boite
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
Je cherche la référence Renault (ou complète SNR / FAG ou autres) du roulement logé en bout de vilebrequin, côté volant moteur. Celui qui reçoit le bout de l'arbre de boite. M9R / PK4
Mon local m'a filé un SNR 6203EE mais quand je le mets à côté de l'ancien, les bagues me paraissent bien plus minces. Du coup, le doute m'habite... Nombre et diamètre de bille ??
Sur le roulement extrait, SNR F20 6203 F474 ne donne rien de propre chez moi.
EDIT: après AR chez mon concess, "Roulement guidage VLB/arbre 322021329R" 35€
Hâte d'être à demain 14h pour voir ce qu'il y aura dans la boite... :mrgreen:
gege08
Re: M9R/PK4 - Roulement bout de vilo / reprise arbre de boite
Message non lu par gege08 »
salut un 6203 est un 6203, la différence est surtout avec les autres codes, étanche un ou deux cotés, flasques métal ou caoutchouc,matériau des joints, etc etc.
et surtout il faut monter de la marque sous peine d'y revenir très vite
le mieux est d'avoir exactement la même référence.
tu peux essayer de passer par les magasins de fournitures industrielles, j'avais fait une sacré économie quand j'avais changé les roulements de colonnes de direction sur une moto, 14€ au lieu de 78 chez suzuki
Raycop
Et bien pas vraiment si on creuse un peu... Un roulement peut être codé avec une bonne dizaine de caractères (pas toujours gravés sur les bagues). En fonction de ce qu'il y a dedans, les jeux, sa précision, le nombre de billes, la graisse, le matériau de la cage, des billes, etc...
L'enjeu n'est pas seulement qu'il loge en lieu et place mais que ce soit la bonne référence :wink:
gege08 a écrit : 19 août 2025, 17:22...le mieux est d'avoir exactement la même référence.
C'est bien là le "piège"... la référence complète n'y est jamais. Vas trouver la classe de précision gravée sur un roulement par exemple....
Vu où est logé ce roulement (sur l'Espace), je ne joue pas. Pour d'autres appli, je joue sans souci :wink:
la taille 6203 vs 6203 sera identique.
effectivement, le reste pas forcement.
gege08
certains 6203 sont bien indiqués "boite de vitesse" sur les sites de vente.
je me demande si ce n'était pas également la référence qu'il y a avait sur une machine à laver que j'avais réparé il y a longtemps (6203 et 6204).
bon, à éviter de monter le même sur la boite et la machine à laver :lol:
Sinon, si vous cherchez à remplacer ou comparer des pneus pour votre véhicule, je vous recommande de jeter un œil sur le site belge www.1001pneus.be ils ont un large choix et c’est pratique pour vérifier les dimensions et prix.
Modifié en dernier par gege08 le 30 août 2025, 16:19, modifié 1 fois.
Raycop
Le roulement sorti de la boite Renault est un NTN 6203LLHV489
100 balles que cette réf est exclusive Renault et "inconnue" au catalogue NTN => impossible de savoir précisément ce qu'a spécifié Renault...
les 6203 (ou autres) "boite de vitesse" : je me marre...
gege08
non, trouvable en tapant la réf sur google, mais sur la 1ere page, qu'à l'étranger, en italie par exemple:
https://www-cuscinettionline-com.transl ... _tr_pto=sc
c'est d'ailleurs indiqué "2RS" donc possible que ce soit tout simplement un 6203 2RS.
mais bizarrement, sur les sites c'est bien indiqué gearbox
gege08
gege08
et sur motodynamic
gege08
gege08
et également en pièce d'origine chez partauto
https://www.partauto.fr/recherche-piece?ref=322021329R
pour 13€
Raycop
Merci pour tous ces liens gégé ! ça servira peut être au prochain :wink:
Sans doute d'origine sur mon E4, j'ajoute que ce roulement semble avoir été monté à la colle type scelle roulement (verte)...
Il y en avait au fond de l'alésage... Le roulement n'est pas très serré (plaqué le neuf en 2 coups de maillet).
