[LefRen] Voici mon Renault espace (3) 2.0 8 v
LefRen
Modèle : [Espace III 2.0]
Re: Voici mon Renault espace (3) 2.0 8 v
Message non lu par LefRen »
Pas moins de 53 véhicules sont passés dans mes mains ( Renault, Peugeot, Citroen, Toyota, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Lancia)
Renault grand espace 3 ,2.0 8 V, RTE, (BE, JC5)1998, 179 200 kms, vert bonzai ( en cours de remise en route)
Peugeot 307 1.6 16 V, XR présence, 2001, 210 000 kms, vert
LefRen
LefRen
Après un petit essai routier, plus de fuite sur BV.
Ni sur le carter moteur...
Une belle avancé pour cet espace, il me reste le problème du bouchon d'huile, changer les ceintures de sécurité arrière ( que j'ai trouvé) mentionné sur le CT et réparer le fils témoin des plaquettes de freins.
Un bon lavage sera fait avant le CT.
as tu le lien ou tu as tu acheté le kit réparation ?
je dois tomber la boite de celui de la belle mêre, pour le joint spi derrière le volant qui fuit, je pourrais mettre ça au propre en même temps..
edit: j'ai retrouvé sur tes photos
mapco 19199
https://www.oscaro.com/kit-de-reparatio ... 285-1633-p
https://www.auto-doc.fr/mapco/2031592?s ... 2819199%29
LefRen
grostoto a écrit : 17 sept. 2025, 18:10 salut
mapco 19199
Oui, c'est bien cette référence, par contre sur autodoc, il est à 13.82 €
LefRen
Bonjour ,
Pour parfaire mon espace, je suis à la recherche de pas mal de pieces, le mieux serait que j'ouvre un sujet dans la rubrique adéquate, mais je n'ai pas les permissions pour poster un nouveau sujet.
Re: [LefRen] Voici mon Renault espace (3) 2.0 8 v
ça tombe bien j'ai un espace 3 au démontage.. (mais rien coté moteur, ce n'est pas le même).
LefRen
grostoto a écrit : 18 sept. 2025, 14:14 ça tombe bien j'ai un espace 3 au démontage.. (mais rien coté moteur, ce n'est pas le même).
Cool, je recherche moquette avant, volant en bon état, ceinture de sécurité, les aérateurs tableau de bord, grille HP pas déteint sur planche de bord, casquette du tableau de bord, plage arrière avec les fixations, les sièges et panneaux de portes non déteint.( Pas marron), 1 capot, 1 calandre, joint de malle arrière.
Après, je ne sais plus.
LefRen
Bonjour la team,
Aujourd'hui, grosse journée sur l'espace, j'ai pu refaire le faisceau des plaquettes de feins, nettoyé mes sièges, moquettes avec mon injecteur/ extracteur.
Puis, j'ai reçu mon coffret tourne à gauche en début d'après midi, j'd'abord terminé le nettoyage intérieur de l'espace et vers 16h30, j'ai pris mon courage à deux main pour extraire ce maudit bouchon d'huile.
Après avoir monté mon espace sur des rampes, j'ai donc commencé à extraire ce bouchon, il a été un peu récalcitrant, mais , j'en suis arrivé à bout en moins de 30 minutes.
La vidange à pu etre faite et vu la couleur de l'huile (bien noir et épaisse), je me doute bien qu'il a raté quelques vidange..
Mon fidèle injecteur/extracteur:
coffret extraction vis:
vu la taille et l'encombrement de ce que tu cherches, je ferais des photos voir si cela te convient, et tu viendras chercher ça sur place..
28130.
LefRen
grostoto a écrit : 19 sept. 2025, 20:05 vu la taille et l'encombrement de ce que tu cherches, je ferais des photos voir si cela te convient, et tu viendras chercher ça sur place..
28130.
Je suis de Nantes, j'ai vu que tu étais proche de la région parisienne, fait moi les photos et je verrais comment faire, j'ai un pote qui est sur arpajon (91) mon ancienne commune, il a une grosse remorque et un Kangoo, ca devrait le faire.
LefRen
Bonjour la team,
Ma journée d'hier, c'est encore passé sur mon espace, j'ai fais un Cheek up de mon espace, j'ai changé beaucoup d'ampoule, par moins de 14 ampoules tout de même.... :shock:
Vérifier mes réparations de fuites d'huile.
Puis nettoyage des vitres intérieurs et extérieures, la vache, c'est qu'il y'en a sur cet espace :lol:
Et, installation de mon autoradio vintage.
Par contre, j'ai trouvé une drôle de prise avec mes câble de radio, avez vous une idée ?
Cela ressemble aux branchement du satellite de commande au volant.
Beau travail, félicitations pour le bouchon de vidange (vu sur un autre sujet).
Tu avais peur de faire toi même la distribution ? C'est vrai que c'est un peu étroit un Espace III, mais ça pourrait être pire ! Je reconnais que le joint spy peut être pénible s'il est bien coincé.
LefRen a écrit : 21 sept. 2025, 11:39 Et, installation de mon autoradio vintage.
Attention avec toutes les clés sur le même trousseau, les neimans n'apprécient pas toujours le poids :wink:
Sympa les autoradios d'époque et c'est pratique quand on a sous la main le nécessaire. Ne voulais-tu pas trouver un poste d'origine ?
LefRen
LeJeune6troeniste a écrit : 21 sept. 2025, 14:19 Bonjour,
Oui, car, j'en ai fait une seule fois ( il y'a 30 ans) et je ne suis pas à l'aise, déjà que j'ai pas de garage et je fais ma mécanique sur un parking de mon petit village, pas possible de laisser un véhicule sur chandelles pendant quelques jours.
LefRen
EAime a écrit : 21 sept. 2025, 12:00 Bonjour,
bonjour,
Sur le coup, je pensais à un branchement d'un chargeur CD, tout content, j'ai fouillé le coffre mais rien trouvé, même pas une fiche, quel déception :P
LefRen
j'ai trouvé un câble sur mon espace avec mes câbles radio, j'ai donc fouillé sur le net, il il semblerais bien qu'il s'agisse bien d'un câble de commande de chargeur CD.
Le poste qui montait d'origine et qui commande le chargeur CD était un Pioneer deh-2096zrn, seulement, je n'ai pas trouvé le câble qui commanderait la commande au volant ( que je n'ai pas non plus).
D'après vous où Renault mettait les chargeurs CD avec ce genre d'autoradio ?
LefRen
Je vais virer toutes les clés par la suite pour n'avoir que la clé de l'espace.
Pour l'autoradio, j'aimerais bien trouvé un d'origine avec chargeur CD, il faut que je me penche sur le problème de la commande au volant et aussi l'affichage au tableau de bord, comme mon espace est un des premiers modèles, je ne sais pas s'il y avait un affichage au tableau de bord.
Je n'ai pas la réponse à cette question là... mais ce post me donne envie d'acheter un III :lol:
LefRen a écrit : 22 sept. 2025, 13:43 Bonjour,
Je ne comprend pas très bien, tes photos montrent une radio avec CD ?
Il te manque que la commande au volant, facile a trouver.
Sinon je dois encore avoir une chaîne complète radio, lecteur CD et commande au volant
LefRen
Pilou29 a écrit : 24 sept. 2025, 09:58
Effectivement, c'est un autoradio que j'avais récupéré sur ma ZX break, et ce n'est pas un autoradio origine Renault.
Je voudrais donc mettre une radio origine Renault avec chargeur CD.
LefRen
Voici des news de mon espace, depuis mercredi, il est au garage pour le Kit distribution, pompe à eau, joint spy vilebrequin, joint spy arbre à came, changement liquide de frein et purge, reglage des projecteurs pour une factures de 1000€.
Il s'avère que mon espace à un autre soucis découvert lors de la dépose de la distribution qui était toute huileuse, une grosse fuite à été détectée sur l'arbre intermédiaire, plusieurs joints sont a changer, dont celui du pignon d'entrainement de la pompe à huile et du carter moteur.
Donc, je me retrouve avec des autres joints a changer non prévu avec une vidange et filtre à huile....
Cout de la facture total 1450 € ( devis).
Le CT à dû etre reporté, pour jeudi.
J'espère pouvoir récupérer mon espace enfin réparé sans fuite d'huile aujourd'hui, car hier une fois tout remonté le garagiste à vu une fuite et m'a appelé pour me dire qu'il ne sera pas prêt car lors de la pose un joint était défectueux , et qu'il fallait tout redémonter.
j'espère que cela ne va pas alourdir la facture, car là quasi 1500 €, j'ai du mal à avaler la pilule..
LefRen
Je viens de récupérer mon espace, tout à l'air nickel, bon, le garagiste m'a soulagé de 1410.13 € tout de même....
Cet espace me revient à 2335€ achat compris, je ne sais pas si j'ai fait une bonne affaire avec cette voiture :o
J'espère qu'il passera le CT jeudi sans problème.
jlb
Message non lu par jlb »
Comme il semble en bon état, pour moi, ça reste encore correct en coût total. C'est quand même une "grosse" voiture, bien habitable. J'avais eu le mien à 180 000 km à 3200 € en 2019, et refait pas mal de chose depuis (cf ma signature). Et pourtant je pense avoir fait un bon achat. Il a désormais 250000 km et j'espère bien en faire encore beaucoup. Idem pour le vôtre, il n'attend que les km avec un bon suivi.
LefRen
jlb a écrit : 26 sept. 2025, 19:50 Bonjour,
Merci, il est pas trop mal, mais il a été assez négligé par le second propriétaire surtout niveau mécanique.
J'ai passé pas mal de temps pour le remettre en route, mais bon, on verra dans le temps, je lui ferais une peinture plus tard, car la peinture s'écaille par endroit.
