En fouiant sur LBC je découvre une panne qui peut casser la boite auto = un défaut dans le circuit de refroidissement.
Après roulage j'ai toujours entendu la ventilation après arrêt de la voiture 5 ou 10 min et cela n'était pas les ventilateur frontaux, l'air chaud sortait sous la caisse.
Depuis quelques temps, et pourtant avec des chaleurs importantes je n'ai pas pu constater que ça ventilait après l'arrêt de la voiture.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter sur les vérifications à réaliser. Peut-être remplacer un relais ou changer le ventilo, un fusible ou une sonde ?
Cela me rassurerait.
Merci d'avance pour le partage de compétences!
Bonne journée,
Comment vérifier le refroidissement Boite Auto (V6 3.5)
hyugzspace
Re: Comment vérifier le refroidissement Boite Auto (V6 3.5)
Sauf erreur de ma part, sous la voiture, c'est la ventilation de l'habitacle.
fkp 94
la boite, le seul risque qu'il y a, c'est de ne pas la vidanger. coté refroidissement il y a un refroidissement naturel et un via le ldr.
c'est le refroidissement moteur qu'il faut surveiller
hyugzspace
Bonsoir à tous,
Depuis que je surveille de près le bocal de LDR j'ai quelques constats a partager:
-Chauffage OK dans l'habitacle et pas de surchauffe moteur signalé au tableau de bord.
-Déclenchement du ventilateur de radiateur OK, a l'arrêt de moteur ça ventile si besoin quelques instants.
-A froid la durite d'alim du radiateur est comprimée, a chaud elle laisse passer le LDR.
-Pas de retour de jet visible dans le bocal et le LDR est jaune limpide.
J'ai trois suppositions compatibles entre elles:
-Radiateur obstrué en partie basse.
-Calorstat bloqué fermé ou ne s'ouvrant pas assez.
-Pompe a eau avec l'axe desserti ayant pour effet une circulation très faible.
Que faire ?
Merci d'avance.
Que faire ?
Merci d'avance.
Espace VQ35
hyugzspace
Après vérification, la pompe à eau débite bien quand le moteur est à haut régime. Je vais déja changer le bouchon du bocal. Est-ce que quelqu'un à un schéma de la distribution car il semblerait qu'une courroie reparte depuis la distribution à chaîne...
Aussi si l'échange du calorstat à 18 ans et 151 000 kms est à envisager ?
Bon we,
Bon we,
Espace VQ35
