Joint de sortie de turbo 2.1dTv introuvable
- Th0mas
- Finition : Magellan
Bonjour tout le monde,
J’ai récemment fait refaire le turbo de mon dTv. Lors du démontage, j’ai jeté les joints métalliques du turbo car l’entreprise m’avait assuré qu’elle m’en fournirait des neufs. Mais au moment de récupérer mon turbo, ils m’ont finalement dit qu’ils n’en avaient plus en stock. J’ai donc fabriqué des joints moi-même à partir d’une feuille de joint pour collecteur.
Aujourd’hui, après avoir parcouru 300 km avec mon Espace, j’ai constaté un gros manque de pression turbo sur le retour. Le joint entre le collecteur et le turbo a cédé, laissant s’échapper tous les gaz d’échappement dans le compartiment moteur.
J’ai fait des recherches sur internet, mais je ne trouve que les joints pour le turbo "classique", pas ceux du dTv. Le joint entre le collecteur et le turbo est le même, mais en sortie de turbo, c’est un joint rond et non ovale.
Je pourrais remplacer uniquement le joint entre le collecteur et le turbo, mais j’ai peur que l’autre se mette à fuir aussi. Je cherche donc le joint de sortie turbo. Si quelqu’un connaît un endroit où je peux l’acheter, ou s’il en a en stock (même d’occasion), je suis preneur.
Merci !
Joint du turbo "classique" : Joint du turbo dTv :
Merci !
19 ans et déjà mon propre Espace
- Sigma
Re: Joint de sortie de turbo 2.1dTv introuvable
par hasard ce joint ne serait-il pas dans ce kit?
https://www.auto-doc.fr/henkel-parts/15433353
ou celui là?
https://turbodepot.fr/produit/pochette- ... et-765015/
ou celui là?
- Th0mas
Salut,Sigma a écrit : 21 avr. 2025, 17:26 Salut
ou celui là?
Je suis déjà tombé sur ceux là mais ils n'ont pas la bonne forme, et les références des turbos ne sont pas du tout identiques. J'ai peut être une piste chez quelqu'un que je connais, je vous tiens au courant.
En attendant, j'ai bourriné de pâte de montage de pot d'échappement en espérant que ca tienne jusqu'à l'arrivé des joints.
quelle est ta référence de turbo ?
- Th0mas
Garrett 454096-0001 pour J8S 612
- Sigma
ce qui est marrant c'est que la plupart des boites qui font du reconditionné proposent des kits joints...
Mais impossible de les trouver seuls sans le turbo sur leurs sites.
Exemple:
https://www.alsapieces.fr/turbo-renault ... &results=3
Peut-être que ça vaudrait le coup de contacter directement ce genre d'entreprise pour demander si les joints peuvent être détaillés?
Exemple:
- Th0mas
Oui j'ai aussi remarqué, je vais essayer de contacter une de ces entreprise pour voir.Sigma a écrit : 24 avr. 2025, 17:43 Salut
Exemple:
Raycop
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Expression
La référence de ton turbo est connue chez Melett. Tu peux faire une demande chez (Moteurs)Babin qui revend cette marque...
Bonne chance !
J'ai pas d'action mais ça s'est très bien passé pour moi avec eux
Bonne chance !
Mes 2 Grand Espace 2.0dci : viewtopic.php?t=40790
- Th0mas
Après des refus de plusieurs entreprises de rénovation de turbo et des heures de recherches sur internet, j’ai enfin trouvé une solution qui fonctionne parfaitement pour le 2.1 dTV.
Le joint entre collecteur et turbo peut être remplacé par un FA1 475-505 disponible sur Auto-Doc : https://www.auto-doc.fr/fa1/7816281
À la base c’est une référence Nissan, mais il s’adapte parfaitement sur le turbo (que ce soit le dTv ou le classique). Il est peu cher et permet d’éviter d’acheter un kit de montage complet alors que ce n’est souvent pas nécessaire.
Pour le joint de sortie turbo, normalement spécifique au dTV et introuvable en neuf, j’ai utilisé un joint Powersprint Ø45-50 mm, épaisseur 3 mm, disponible sur GT2i : https://www.gt2i.com/fr/echappements-un ... re-45_50mm
Cette solution s’adapte parfaitement et tient très bien.
Après montage, plus aucune fuite et pression turbo retrouvée
J’espère que ça pourra aider ceux qui rencontrent la même galère.
Ah super. Merci du partage d'information, car c'est souvent galère de trouver une pièce de remplacement quand celle d'origine n'est plus disponible.
- Sigma
Bravo pour avoir trouvé cette alternative!
Et merci du partage!
Top !!!!!
Bravo Thomas !
Bravo Thomas !
