Question sur le système SSPP / "Capteur pneu absent"
- nagrrra
j'ai une question à poser à ceux qui disposent du système de contrôle de la pression des pneus.
Il arrive qu'une des roues ne soit pas détectée et cela entraîne le message au tableau de bord "Capteur pneu absent". Cela arrive à tout le monde et le plus souvent, le défaut disparaît peu de temps après.
Pour ceux qui ont rencontré ce défaut, j'aimerais savoir de quel pneu il s'agissait dans leur cas ?
Re: Question sur le système SSPP / "Capteur pneu absent"
Bonjour,nagrrra a écrit : 20 sept. 2025, 10:43 Bonjour à tous,
Je suis en plein dedans avec la V.S..
Capteur de pression de la roue AVG H.S.
Cela dure depuis 1 an, et hier, changement des pneus AV, et de la-dite valve, et surprise.... Impossible de la connecter sur la voiture (valve défectueuse ?) pour la faire connaître (travail fait en Concession !).
Pas payé la valve, du coup.
CT passé ce matin, en l'état, et pas de remarque particulière.
Dès que je retourne en Touraine, je vois le Président, et on désactive ce truc-là.
Raycop
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Expression
Sur le mien, c'est à l'arrière gauche. Je sais pas si ça vient du capteur ou du récepteur...nagrrra a écrit : 20 sept. 2025, 10:43Pour ceux qui ont rencontré ce défaut, j'aimerais savoir de quel pneu il s'agissait dans leur cas ?
Neuve ? Combien ça se vend chez le concess ?
Raycop a écrit : 22 sept. 2025, 09:45Sur le mien, c'est à l'arrière gauche. Je sais pas si ça vient du capteur ou du récepteur...nagrrra a écrit : 20 sept. 2025, 10:43Pour ceux qui ont rencontré ce défaut, j'aimerais savoir de quel pneu il s'agissait dans leur cas ?
J'en avais eu pour 124€, il y a 3 ans, pour l'AVD.
Fait en concession RENAULT en Picardie
une adaptable fait le taff pour moins cher..
à programmer avec les outils adéquats (on peut même cloner la valve d'origine, pas besoin de toucher à la programmation coté voiture).
Raycop
Merci pour l'info
quels outils ?grostoto a écrit : 22 sept. 2025, 11:12à programmer avec les outils adéquats (on peut même cloner la valve d'origine...
personnellement, j'ai une valise complete de marque ateq.
mais il en existe pas mal sur amazon a pas cher.
- nagrrra
Je vous remercie pour vos réponses.
Je vais vous raconter mon aventure : depuis quelques temps, j'avais un problème de capteur "absent" sur la roue arrière droite. Le capteur a été remplacé par un neuf à deux reprises (chez Renault avec les apprentissages nécessaires). Toujours le même problème, cela fonctionne deux heures puis paf ! Message au tableau de bord : Capteur pneu absent.
Le problème dure depuis quelques mois et mon agent Renault (très compétent et arrangeant par ailleurs) reste sans trop de solution.
On constate que le récepteur du système SSPP se trouve sous le siège conducteur. La roue arrière droite est donc la plus éloignée de ce récepteur.
Et si le problème ne venait pas de l'émetteur (le capteur) mais du récepteur (sous le siège conducteur) ?
Je suis passé sous le véhicule lors d'une journée de beau temps (un bras long suffit) pour débrancher le récepteur. Je l'ai ouvert et j'ai soudé un simple fil d'un mètre environ sur le plot de l'antenne existante. J'ai alors fixé ce long fil sous le véhicule afin de me rapprocher de la roue arrière droite (passage au dessus de l'écran thermique et tortillons sur le câble du frein à main (c'est provisoire en attendant une installation plus raffinée).
Lors du prochain démarrage, le message "Capteur pneu absent" a disparu en 10 secondes et il n'y a plus aucun problème depuis (3 semaines), mes pressions de pneu apparaissent correctement à nouveau, sans message d'erreur.
Si ce bricolage peut aider à résoudre des problèmes, il ne coûte rien à mettre en œuvre.
Bon à savoir.
Pour ma part, pneus neufs, et valve aussi, quoique inopérante.
Ca restera comme ça.
Raycop
Bon à savoir en effet...
Merci du partage
Merci du partage
Yacine51350
- Finition : Alcantara
Bonsoir la team.
Moi j’ai eu le souci une seule fois,roue avant gauche suite à un gonflage pour remise à niveau mensuel.
Le lendemain le message d erreur avait disparu au moment où j’ai voulu faire le reaprentissage avec mon icarsoft cr max vu que l’option y est présente.
Intéressant la mise en place de la pseudo antenne câble sous le châssis.Bon à savoir en tous cas.
@+Yacine.
@+Yacine.
- marcus67
Jusqu'à présent , je n'ai pas de soucis et les valves sont d'origine ( 2007 ) .
Bien sur , à la mise en place des pneus hiver en valves normales , j'ai le message d'alerte .
Lorsque j' ai mis 2 roues à l'avant ( jantes idem aux miennes mais sans capteur ) , je n'avais que 2 roues signalées au tableau de bord .
Cela est logique , vu que les AR ont le capteur .
Mais voilà , sont captées roue AVD et roue ARD .
Surpris , vu que l'AVD n'a pas de capteur .
Donc je constate que les capteurs sont détectés à leur emplacement programmé , même s'il ne sont pas à la place prévue .
A savoir qu'ils ont un code couleur définissant l'emplacement . ( Voir étiquette de gonflage sur porte conducteur )
Ca veut dire qu'il y a eu permutation des roues, sans tenir compte (ou sans savoir) de la spécificité de ces valves.
- marcus67
Oui c'est ça .
A partir du moment que les valves sont présentes , elle sont détectées quelque soit la position sur le veh .
Oui c'est ça .
Raycop
Du coup, c'est peut être ma roue ArD qui n'est pas détectée à gauche sur le TdB...
Merci de l'info
Merci de l'info
