Il me semble bien que l'on en avait parlé, quand j'étais passé te voir, avec ma bouze de "4" !fkp 94 a écrit : 25 sept. 2025, 11:34Ce sont les joies du metier. Quand un bricolo te serre un bouchon de vidange à mort et que l'empreinte c'est du 6 pans tout petit (merci audi) et qu'en plus tu as une traverse chassis qui passe en face, ca donne une cata tres vite. Audi preconise la depose moteur pour remplacer le carter d'huile.PeteTheCoyote a écrit : 23 sept. 2025, 19:22Ah dur durfkp 94 a écrit : 23 sept. 2025, 18:59
attention avec cette méthode. sur un Q7 V6 tdi j'ai joué. et perdu : le burin a ripé et n'a pas ripé sur le carter. Bilan un ptit trou et une vidange naturelle![]()
et remplacer un carter sur cette saloperie, c'est tout sauf drole. Et annoncer 1 semaine pour une simple vidange, ca fait long![]()
En le soulevant ca a été possible mais limite. et si tu foires un support moteur, c'est 700€ piece (support electronique).
vive l'espace 3 je dis moi![]()
Carré de vidange HS
Re: Carré de vidange HS
Ouf, pour une fois, ce n'est des Renault ! Non j'déconne
Le problématique est qu'ayant peur de perdre le bouchon sur la route, on veut toujours serrer un peu plus fort.
Les carrés sont une erreur, carré de 10 ou de 8 ce n'est pas en adéquation avec le diamètre du bouchon M20 ou M16, les points d'appuis clé (4) sont insuffisant pour appliquer un couple de desserrage, il va se déformer au fur et à mesure des serrages/desserrages.
Je remplace toujours mes bouchons carré interne par hexa externe de 21.
Ancien
- Finition : Alizé
En voila un choix judicieux Yves78 je vais voir cela pour le 3 mais surtout pour mon 2 fuyard qui lui j'arrive pas a l’étanchéifier durablement.
Doit avoir pris un coup ce carter ou le filetage.
Monté a la pâte/chanvre plomberie ne fuit plu du tout reste une goutte qui stagne,bon résultat après 3 bouchons/joints changés et du téflon qui fond (pas bonne idée) etc...
Cet hexagonal se trouve en mag ou exclusivement, le net comme trop maintenant?
Baccaronze
Il me semble que j'en avais trouvé a Leclerc
Les miens viennent de Norauto, le problème je dirais qu'ils ont 12 voire 15 ans pour l'Espace et depuis ils ont fait un sacré ménage sur la gestion des références.Ancien a écrit : 26 sept. 2025, 05:39 En voila un choix judicieux Yves78 je vais voir cela pour le 3 mais surtout pour mon 2 fuyard qui lui j'arrive pas a l’étanchéifier durablement.
