Bien le bonjour,
Je cherche les database CLIP...
Une v213 serait top.
Recherche database CLIP
- Finition : Alcantara
Re: Recherche database CLIP
Y’a un forum,ou y’a moyen de récupérer se genre de données…spécialisé dans l’électronique,softwares ect ect.
Essai de faire une demande chez eux.
C’est un forum cool,avec des personnes de plusieurs pays différents mais sa parle Français.
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/
@+Yacine.
@+Yacine.
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Expression
Je tombe souvent sur ce forum pour mes recherches du moment.
Mais comme tous les bons forums, il faut s'inscrire et participer un minimum pour profiter des partages. Et c'est bien normal...
J'y viendrais peut être mais mon besoin (et l'envie de m'investir là dedans) n'est pas suffisant. Ils sont hyper chauds donc il faut s'y atteler pour suivre...
Et y'a du clip ici...?
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour ,
J'utilise Can Clip pour Renault et Actia VCI2 en multimarque.
@Yacine sur la Clip pour E4 ,appuyer plus de 5 s sur le bouton démarrer et ça fonctionne.
A+ Yves
A+ Yves
Merci Troublouse,
Sa fonctionne,plus de coupure en position accessoires avec mon icarsoft cr max,idem avec mon elm made in France via EODB payant.
Gégé m’avais aussi donné la solution sur un autre post,10 secondes suffise pour éviter l extinction des voyants du TDB.
Merci à vous.
@+Yacine.
Merci à vous.
@+Yacine.
J'ai trouvé ce que je cherchais ou presque... C'est une version ancienne mais mon 4 est dans la base.
Pyren (soft) va bien. Je vais faire un sujet...
A quel moment faut-il appuyer sur le bouton start pour garder le contact ?
