Des crans dans la direction
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Des crans dans la direction
Message non lu par Alexfly »
Raycop a écrit : 01 oct. 2025, 14:19 Pas de crans les roues levées avec le moteur tournant... ça tourne avec un doigt ?
Et toujours des crans au roulage ?
Du coup, y'a un truc qui coince en charge...
C'est exactement ça !
Même quand la voiture est posée sur ses roues, à l'arrêt, moteur tournant, je n'ai rien.
Il faut que la voiture se déplace pour que les symptômes arrivent...
Ça prendra du temps mais je finirai bien par trouver !
Espace 4 2.0 dci 150 bva - 25 TH - 2010 270 000 kms
Département : 24 Dordogne
Triangles ?
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
LeJeune6troeniste a écrit : 01 oct. 2025, 23:52 Triangles ?
Ils sont tout neufs ! 😊
Ça a fait du bien d'ailleurs...
Je me méfie atrocement de la seconde monte. J'ai déjà dû refaire le travail trop de fois...
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
LeJeune6troeniste a écrit : Hier, 23:21 Je me méfie atrocement de la seconde monte. J'ai déjà dû refaire le travail trop de fois...
J'ai choisi une marque que je connais bien et qui est réputée pour les pièces de suspension. Febi Bilstein.
Mon espace est métamorphosé depuis ce remplacement.
Je vais faire contrôler les éléments mécaniques de la direction dans un centre de contrôle technique en qui j'ai confiance.
Si on ne trouve toujours rien il restera la partie hydraulique de la direction c'est à dire la pompe et la crémaillère. J'ai ça en tête comme suspect numéro 1 a présent.
Il me semble que sur la phase 2, la direction est seulement hydraulique. Pas d'électricité ou d'électronique contrairement aux phases 3 et 4...
Est ce exact ?
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
J'ai pas vu de fils quand j'ai tombé berceau/crémaillère.
