[LefRen] Voici mon Renault espace (3) 2.0 8 v
Re: [LefRen] Voici mon Renault espace (3) 2.0 8 v
bonne affaire.
grostoto a écrit : 26 sept. 2025, 21:49 bonne affaire.
+1, surtout avec tout ce que tu as refait déjà dessus !
LefRen
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par LefRen »
Merci.
Pas moins de 53 véhicules sont passés dans mes mains ( Renault, Peugeot, Citroen, Toyota, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Lancia)
Renault grand espace 3 ,2.0 8 V, RTE, (BE, JC5)1998, 179 200 kms, vert bonzai ( en cours de remise en route)
Peugeot 307 1.6 16 V, XR présence, 2001, 210 000 kms, vert
LefRen
PeteTheCoyote a écrit : 27 sept. 2025, 09:41
Merci, oui, pas mal de frais et il en reste encore.
LefRen
Bon, j'ai vu que mon compteur de vitesse affiche 0 et les kilomètres ne défile plus. j'avais démonté mon compteur pour changer des ampoules HS, sans rien débrancher, d'après vous d'où provient cette panne ?
Je vais regarder les connectiques pour commencer.
J'ai aussi vu une fuite sur la soupape de reniflard d'huile (je pense que ca s'appelle comme ca, , le gros truc noir fixé sur le moteur avec les durites de reniflard).
Sur la RTA je ne trouve rien concernant cette pieces, en regardant sur un site de pièces, on y voit un joint torique sur le bas de la pièce.
Merci pour votre aide et conseils.
controle que un connecteur n'est pas bougé..
si c'est bon, alors connecteur ou capteur sur la boite de vitesse (je pense qu'il doit encore exister sur ce modele).
LefRen
grostoto a écrit : 27 sept. 2025, 12:27 salut
Je viens de verifier derrière le compteur, tout est en place, j'ai même resserrée des pins pour un meilleur contact, mais rien, j'ai aussi vérifié sur la boite de vitesses, j'ai trouvé 2 contacteurs, un petit ( je pense contacteur de marche arrière) et un vers le haut de la boite, plus vers le différenciel cardan.
rien ne fonctionne.
LefRen
j'ai regardé sur autodoc, il y'a deux modèle de capteur de vitesse, je ne sais pas lequel est ce, car j'étais en dessous de la voiture et pas bien vu le capteur.
LefRen
J'ai trouvé ça sur le net.
Baccaronze
LefRen a écrit : 26 sept. 2025, 18:53
Cet espace me revient à 2335€ achat compris, je ne sais pas si j'ai fait une bonne affaire avec cette voiture :o
Ca veut dire que le prix d'achat est sous les 1 000 €, ce qui est plutôt pas mal.
Grossierement tu vas en etre pour 2 500 € avec l entretien a jour, en 2025 c'est le prix d'une 106 :mrgreen:
Donc oui, si après ça t'es tranquille, ca vaut le coup.
Par contre si tu tapes plusieurs factures de 1000 balles par an, là ca craint.
Le temps le dira ;)
LefRen a écrit : 26 sept. 2025, 10:18 Bonjour à tous,
Donc, je me retrouve avec des autres joints a changer non prévu avec une vidange et filtre à huile....
Tout ça pour avoir quand même la vidange faite par le garage, si j'ai bien compris... :lol:
LefRen
Baccaronze a écrit : 27 sept. 2025, 17:20
Le temps le dira ;)
J'ai acheté l'espace 400€, et je lui ai fait un gros entretien ( vidange moteur BV, tout les filtres, 4 bougies, faisceau de bougies, amortisseurs avant avec kit coupelles, 2 biellettes de barre stab, disques et plaquettes av, bras essuie glace AR, les 3 balai d'essuie glace, les durite de lave glace av, changement du kit joint BV et joint de cache culbu), le tout m'a couté 525 € et que des pieces de qualité de bonne marque.
Après, c'est un véhicule qui est resté longtemps dehors sur un terrain. c'est pour cela que la peinture à prit chère sur un coté et le toit( j'espère pouvoir le refaire un jour ).
Je pense qu'il en vaut le coup, il sera refait mais ca va prendre du temps pour qu'il soit parfait.
Baccaronze a écrit : 27 sept. 2025, 17:20 Tout ça pour avoir quand même la vidange faite par le garage, si j'ai bien compris... :lol:
Vu l'etat de l'huile sur la vidange que j'ai faite, une deuxieme n'etais pas du luxe, un bien pour un mal. :?
LefRen
Hier, j'ai encore résolu deux fuites d'huile, elle se situait niveau soupape du reniflard d'huile, j'ai démonté cette soupape, changé un joint torique, remis un collier à serrer, mis un collier sur la petite durite à coté et voilà plus de fuite d'huile sur ce coté
J'ai aussi rafistoler la durite supérieure du reniflard d'huile, un rafistolage pas très orthodoxe , mais j'espère qui fera l'affaire pour le CT :lol:
Avant:
Apres:
Vu que je n'arrive pas à trouvé cette durite de reniflard, j'ai donc fait comme j'ai pu.
LefRen a écrit : 27 sept. 2025, 16:32 j'ai regardé sur autodoc, il y'a deux modèle de capteur de vitesse, je ne sais pas lequel est ce, car j'étais en dessous de la voiture et pas bien vu le capteur.
il n'y a pas forcement de capteur, d'ou ma remarque..
tu as un compteur à plusieurs connecteurs (4) ou un seul ?
si un seul, alors pas de capteur sur la boite de vitesse, c'est le bloc abs qui calcule la vitesse.
LefRen
grostoto a écrit : 28 sept. 2025, 13:41
j'ai 4 connecteurs derrière mon compteur, ma BV est une JC5, j'ai vu un contacteur sur la BV vers le haut du cardan.
4 connecteurs donc tu as bien un capteur sur la boite (que j'avais changé sur mon ex mien)
et possiblement un connecteur qui a bougé sur le compteur.
LefRen
grostoto a écrit : 29 sept. 2025, 13:06 4 connecteurs donc tu as bien un capteur sur la boite (que j'avais changé sur mon ex mien)
Ok , je vais regarder ça et commander le capteur.
Merci pour ton aide.
LefRen
Alors, Jai vérifié derrière le compteur tout semble ok, par contre, le compteur fonctionne par moment, et quand je fais une marche arrière plus rien.
Sinon, jeudi mon espace est allé au CT, et il est passé !! :P .
J'ai 3 petites mentions en défauts mineurs:
- un ripage excessif
- pneu avd usure anormale
- support moteur.
jlb
Message non lu par jlb »
LefRen a écrit : Aujourd’hui, 16:40 ...
Ces 2 points doivent se corriger avec un parallélisme. Facile à faire sur ce modèle
- support moteur.
Support moteur => la biellette anticouple ? elle sort souvent au ctrl tech, même si ok. Si HS facile à faire
les autres supports ?
