Phares /codes : off qd ils veulent
Hello tous !
Nouveau petit problème ....
Mes phares et codes fonctionnent qd ils veulent . L'allumage par le commodo est OK , en phare , en code : OK ! mais nuit noire d'un coup .... sans alerte ... puis reprend qqs mins + tard (j'ai roulé sur petit chemin privé sous la lune pleine!) pour s'arrêter à nouveau. J'avais remarqué au préalable que à l'allumage des feux , l'intensité de l'horloge passait à quasi zéro. (normalement simple baisse d'intensité) . J'ai changé le commodo avec un "plus neuf" et constate le même phénomène . Prb de masse qq part ? où ? dans la console Plafonnier avec l'horloge ?
Quelqu'un a déjà ce problème ? recette ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Sigma
Re: Phares /codes : off qd ils veulent
le cablage des phares/code est notoirement problématique sur les 2.
Je t'invite à lire les sujets dédiés sur l'excellent site de JLB...
http://elic52.free.fr/Espace/
Ca te donnera quelques pistes pour vérifier ton circuit.
Regarde en particulier l'état des fils, et le charbonnage sur les fiches de la platine fusible.
Aussi pense à bien vérifier les masses dans chacun des phares: si besoin tire une masse pour chaque phare directement en sortie de l'optique.
Ensuite je conseille fortement d'effectuer la modif que je ne suis pas le seul à avoir fait: monter deux relais dédiés (un pour les phares, un pour les codes), cablés sur le +12V batterie au lieu de passer la puissance par la platine, le faisceau habitacle et le comodo.
edit:
si tout te paraît vraiment ok sur le circuit éléctrique, tu peux aussi vérifier que le régulateur de l'alternateur est ok et fait bien son boulot.
Moteur au ralenti, charge à +14.4 jusqu'à 14.8V
allume des gros consommateurs, phares, ventilation habitacle... et la tension devrait rester dans les clous jusqu'à 14.2V mini.
Si ça s'écroule totalement en dessous de cette valeur, possible défaillance du régulateur ou de l'alternateur.
edit:
Modifié en dernier par Sigma le 21 oct. 2025, 18:04, modifié 1 fois.
- finition : RT
Bonjour ,
pas dans l horloge c est sur...
En cours de panne moi j irai bouger les connecteurs sous le capot , les relais , dans la boite a fusibles ,etc...ça devrait "clignoter" quand on est sur le mauvais contact
a+ marc
a+ marc
- Sigma
Salut Marc
quand il y a des variations d'intensité dans le circuit de la voiture, ça se voit sur l'affichage horloge.
Ca n'a rien à voir avec l'horloge elle même, mais son affichage est sensible à ces variations.
J'ai clairement une différence de luminosité cyclique lorsque la voiture est en post-chauffage... ça ne clignotte pas vraiment parce qu'au plus "bas" ça ne s'éteind pas, mais ça fluctue visiblement lorsque l'alternateur doit basculer la chauffe des bougeis paires par paires lors du post chauffage.
Dès que cette phase est écoulée, la luminosité de l'affichage reste statique à un niveau correct.
Donc ça peut "montrer" un souci de surconso/variations de courant et tension dans le circuit de la voiture.
Bon, chez moi il y a aussi un souci de clignottement d'ampoule batterie/charge sur le compteur.
Mais ça débite la bonne tension, même en charge...
Et ça ne clignotte pas lorsque c'est en charge, justement! Marrant comme truc, mais tout fonctionne normalement tout de même.
Les circuits éléctriques sur ces voitures, pffff quelle plaie
- finition : RT
Salut Sigma !
J ai eu de la chance avec les miennes alors...sauf la grise qui a fait des flammes (ou étincelles ?) derriere le feutre de la ventilation !
C est l odeur a l interieur qui nous a fait lever le capot. J ai coupé chauffage et ventilation pour rentrer.
A la maison,j enleve le feutre ,examine les fils du ventilo : rien , aucune trace et depuis tout marche bien ,incroyable (et angoissant). Heureusement que j avais des témoins !
Sinon ,pour Jabauto ,ça sent le mauvais contact car tout s éteint .
a+ marc
a+ marc
Le câblage différent des phares droit et gauche pour éviter que trop d'intensité ne passe dans le commodo,
et le boitier à fusible fait un peu bricolage.
De nombreuses pannes ont été relatées à cause de ça, et c'est toujours la nuit au milieu de nulle part.
Évitez les h4 surpuissantes , qui éclairent mieux la route, jusqu'au moment où des odeurs de cramé venant de la boîte à fusibles, arrivent à vos narines juste avant le noir complet.
Aujourd'hui les h4 à led, éclairent encore mieux, consomment moins, et préservent ainsi nos circuits faiblards.
Attention en montant des lampes LED : la législation interdit l'emploi d'ampoules LED pour les feux de route et croisement sur des phares non conçus pour ça. Même avec des ampoules dites "homologuées" à prix d'or de chez Osram Night Breaker H4-LED (145€ !!!), la législation n'est pas claire et on peut se faire recaler au contrôle technique ou se prendre un refus d'assurance en cas de pépin (vu qu'ils cherchent à chaque fois comment se défausser et ne rien payer).par5 a écrit : Hier, 14:34 Aujourd'hui les h4 à led, éclairent encore mieux, consomment moins, et préservent ainsi nos circuits faiblards.
Et c'est bien dommage, parce que c'est vrai que ça divise quasiment par 8 l'intensité qui passe dans le circuit.
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
Les Philips led passent le CT sans aucune remarque du contrôleur.
Il voit tout de suite l'éclairage blanc plus puissant, vérifie la conformité du faisceau, l'éblouissement en phare, l'angle du faisceau code, tout est ok. Le contrôleur n'en parle même pas.
- bédouin
- Année : 1997
salut,
par5, il y aurai t-il un model particulier que tu conseillerai pour nos espace 2 car j'ai regarder sur le net, il en existe pas mal de spécimens.
