2.0 DCI 150CV, démarreur ne se lance pas
Benito63
Année : 2012
Message non lu par Benito63 »
Grand Espace IV 2.0, 150cv de 2012 avec 180 000 kms
Ne démarre pas ce matin après 3 semaines de non utilisations.
Passif : achats en Juillet ; perception d’odeurs composant brulé ; vérification du souffleurs aération et des résistances de chauffages – tout est neuf ; après vérifications des factures une fumée blanche avait été perçus d’où la réparation Renault. Je me dits que l’odeur vient des canalisations.
Démarre ce matin:
J’ai l’impression que le démarreur ne se lance pas
o Contact;
o j’appuis donc sur le frein
o START
o les feux s’éteignent pour lancer le démarreur
o et j’entends un contact au-dessus du volant qui switch à répétition
o je pousse seul le véhicule avec une vitesse pour bouger la transmission (ras)
En termes de voyants ; j’ai un peu de tout
- Frein de parking à contrôler / ca je les toujours eu
- Aide parking désactivé / ca je les toujours eu
- NEW Défaut antivol / ca j’ai toujours eu
- NEW : Panneau antipatinage
- NEW : Airbag passager OFF
J’ai même eu un moment ou tous le tableau de bords + écran qui se sont éteints et un DIODE rouge s’allume.
Puis le frein de parking qui clignote. Il ne fonctionnait plus. Et là il s’est remis à marcher.
Je poste des vidéos sur FB ici : https://www.facebook.com/groups/1218606 ... B9KHZpXj8z#
Suivi aussi sur le forum : posting.php?mode=edit&p=538362
Des idées par où commencer ?
Modifié en dernier par Benito63 le 26 oct. 2025, 20:26, modifié 1 fois.
Grand Espace IV 2.0, 150cv de 2012 avec 180 000 kms :wink:
Re: 2.0 DCI 150CV, démarreur ne se lance pas
Ces symptômes sur ce véhicule, très souvent ont pour racine une batterie HS. Si tu as un multimètre tu peux prendre sa tension. Si tu as un chargeur aussi tu peux tenter une recharge. Mais si c'est la batterie il y a fort à parier que ça recommencera.
batterie vide.
Mat-155
Message non lu par Mat-155 »
+1 pour la batterie trop faiblarde
Ne vas pas chez Renault, ils te demanderont plus de 400€ pour la blagounette, regardes plutôt sur internet (Batteryset, powermanutention, oscaro...) qui sont nettement plus compétitifs en terme de tarifs.
Montage d'origine 12V 760A 80Ah si ma mémoire est bonne :wink:
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 506.000km 🥳
Et plus encore... :wink:
Et pour le travail : Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 50.000km / Ex - 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
Avant d'acheter une batterie, fais un essai avec des pinces et une batterie sûre (et de puissance adaptée).
Ça peut venir du démarreur lui même aussi...
Mes 2 Grand Espace 2.0dci : viewtopic.php?t=40790
Benito63
Année : 2012
L’ancienne batterie était morte.
J’ai connecté une batterie neuve avec des câbles ça n’a pas marché. Le démarreur ne s’exite pas.
Comment contrôler le démarreur?
On m’a parler d’un problème BSI?
Yacine51350
Finition : Alcantara
Essai de la brancher en direct sans câble,et contrôle aussi tous le câblage si pas oxydé ou mal serré.
Batterie neuve de bonne amp et puissance?
@+Yacine.
