Des crans dans la direction
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Des crans dans la direction
Message non lu par Alexfly »
Raycop a écrit : 01 oct. 2025, 14:19 Pas de crans les roues levées avec le moteur tournant... ça tourne avec un doigt ?
Et toujours des crans au roulage ?
Du coup, y'a un truc qui coince en charge...
C'est exactement ça !
Même quand la voiture est posée sur ses roues, à l'arrêt, moteur tournant, je n'ai rien.
Il faut que la voiture se déplace pour que les symptômes arrivent...
Ça prendra du temps mais je finirai bien par trouver !
Espace 4 2.0 dci 150 bva - 25 TH - 2010 270 000 kms
Département : 24 Dordogne
Triangles ?
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
LeJeune6troeniste a écrit : 01 oct. 2025, 23:52 Triangles ?
Ils sont tout neufs ! 😊
Ça a fait du bien d'ailleurs...
Je me méfie atrocement de la seconde monte. J'ai déjà dû refaire le travail trop de fois...
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
LeJeune6troeniste a écrit : 02 oct. 2025, 23:21 Je me méfie atrocement de la seconde monte. J'ai déjà dû refaire le travail trop de fois...
J'ai choisi une marque que je connais bien et qui est réputée pour les pièces de suspension. Febi Bilstein.
Mon espace est métamorphosé depuis ce remplacement.
Je vais faire contrôler les éléments mécaniques de la direction dans un centre de contrôle technique en qui j'ai confiance.
Si on ne trouve toujours rien il restera la partie hydraulique de la direction c'est à dire la pompe et la crémaillère. J'ai ça en tête comme suspect numéro 1 a présent.
Il me semble que sur la phase 2, la direction est seulement hydraulique. Pas d'électricité ou d'électronique contrairement aux phases 3 et 4...
Est ce exact ?
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
J'ai pas vu de fils quand j'ai tombé berceau/crémaillère.
Mes 2 Grand Espace 2.0dci : viewtopic.php?t=40790
Sure les derniers, il n'y a toujours pas de fils sur la crémaillère (elle parait identique à celle des phase 1). Mais la pompe est entrainée par un moteur électrique, il faut voir où se trouve la pompe pour savoir.
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
LeJeune6troeniste a écrit : 05 oct. 2025, 10:13 Sure les derniers, il n'y a toujours pas de fils sur la crémaillère (elle parait identique à celle des phase 1). Mais la pompe est entrainée par un moteur électrique, il faut voir où se trouve la pompe pour savoir.
Il me semble bien que ma pompe est sur le trajet de la courroie d'accessoires. Elle est facilement visible depuis le compartiment moteur car elle est tout en haut.
Alors elle est 100% hydraulique. La poulie damper et le reste du kit accessoire sont bons ?
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
LeJeune6troeniste a écrit : 05 oct. 2025, 13:57 Alors elle est 100% hydraulique. La poulie damper et le reste du kit accessoire sont bons ?
Je ne sais pas vraiment. A première vue il n'y a rien qui me choque, pas de bruits non plus.
Quand j'aurai le temps j'irai faire une marque au feutre blanc sur la poulie damper pour vérifier.
Je remplacerai ce kit un de ces 4 de toutes façons.
Garenne
Message non lu par Garenne »
Bonjour, décrivant un problème similaire dans un autre post, auriez-vous une marque adaptable à conseiller pour une une pompe hydro de DA ?
Mon origine est une Delphi 8200319066 ou 8200709218.
Sur des sites de pièces détachées, je trouve du Abakus, Spidam, Henkel, Wat, Metalcaucho et Cevam. Ou bien un lien pour du Delphi d'origine.
Merci d'avance pour tous vos conseils si précieux.
