J'y suis passé l'an dernier !
viewtopic.php?t=40247
[Tuto]Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
Re: [Tuto]Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
- 20B
Salut Pete,PeteTheCoyote a écrit : 23 nov. 2025, 10:04Bonjour,20B a écrit : 21 nov. 2025, 19:11 Bonsoir à tous,
En tant que novice dans les opérations mécaniques lourdes, j'ai commencé le remplacement il y a plus d'un mois en suivant le tuto de dedecotech, j'ai pu dégager les anciens tuyaux jaunes du radiateur de chauffage côté passager, cependant côté conducteur j'abandonne, il n'y a aucun espace pour manœuvrer avec les outils![]()
Donc je pense devoir dégager le moteur car je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que de cette manière.
L'un d'entre vous a t-il dû arriver à ce point ?
Pour être galère, c'est galère, mais j'y suis arrivé des 2 côtés sur le V6.
Ce que j'avais fait c'est percé le tuyau jaune de part et d'autre AVANT de le repousser côté compartiment moteur. Ainsi j'ai pu passé une petite tige métallique dans le tuyau qui m'a donné la possibilité le faire tourner dans la gaine avec une main tout maintenant le connecteur de l'autre. Une fois qu'il tourne dans la gaine, c'est plus facile de le sortir en appuyant sur le clip de l'autre main.
Bon courage
Je te remercie pour le petit tuto, du coup je ne sais pas si la façon dont j'ai fait est identique à la tienne, voici la photo pour illustrer:
J'ai percé verticalement les 2 durites du radiateur de chauffage avec le Dremel (pas idéal, ça aurait été plus facile de percer horizontalement avec le Dremel), j'ai placé le tournevis Torx T20 dans les 4 trous, je suis reparti plonger dans la baie moteur, coup de WD40 sur les durites et j'ai appuyé sur les 2 pattes des durites puis rotation et tirage de la durite, c'est finalement sorti
Par contre pour le côté passager, je ne sais plus quelle durite côté moteur se branche en haut et laquelle se branche en bas, vous auriez pas une photo pour illustrer ? Ou si la durite avec une sorte de vis de purge (?) se branche côté haut et l'autre en bas ? Merci
Renault Espace III 3.0 24V Initiale de septembre 2001 équipée de la suspension pneumatique - couleur "Pierre de Lune" - Kilométrage actuel: 222000 km - Première immatriculation: 9258 TW 76
Bonjour,20B a écrit : 28 nov. 2025, 21:34 ...
Content d'avoir rendu service
La durite avec la vis de purge est forcément celle du dessus
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
