ligne d'echappement sur espace 3 gpl. la folie a monté
snowscola
Année : 2005
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message non lu par snowscola »
salut a tous , je viens vous faire part des embrouille a monte mon echappement sur mon espace 3 au GPL de 1999. je possede une cuve sur toute la longueur de la voiture , ce qui fait que le catalyseur et l'intermediaire se retrouve non aligné et donc ne s'emboite pas et ca fuit , ca force donc sur la sortie de collecteur et puis ca deplace le silencieux arriere legerement...
En placant l'intermediair je m'apercois qu'aucun des silenblocs corresponds aux emplacement de l'intermediair fournis .. et oui avec la cuve ils ont dus les deplaces. donc je vais des mardi donne mon espace chez un carrossier qui m'a fait acheter du flexible d'echappement , il va couper mon catalyseur et coupe la collerète de l'embout d'intermediair de facon a ce que la ligne soit dans l'axe, et il va me souder des pates partout sur la ligne ou il y a des emplacement de silenblocs... en faite j'en ai un a hauteur du catalyseur(bizarre mais bon) ensuite un cote bas de caisse sur le devant de l'intermediaire et un sur le tube en sortie d'intermediaire... par contre a l'arriere tout va bien il se place bien sauf qu'il n'est pas ecrase comme celui d'origine que j'avais , c'est du tube rond coude alors qu'a l'origine il est un peut aplati sur les coude...
merci a vous de vos solutions car je me retrouve avec un intermediaire en rabe avec les modifs a faire pour les silenblocs et puis un catalyseur d'origine en super etat mais je pensais que la fuite venai de la donc j'ai racheter une ligne complete....
merci a vous de vos impressions.
lolo
Re: ligne d'echappement sur espace 3 gpl. la folie a monté
:idea: ....mais est-ce la bonne ligne d'échappement :?:
snowscola
Année : 2005
bien sur c la ligne mais pour espace 3 ess...
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Message non lu par mcgayver26 »
bonjour pour ton echapement je pense que sur le gpl cela soit un specifique pour pouvoir l'emboiter avec ta cuve tu devais aller chez renault et faire une comparaison un retour de gaz dans l'abitacle est dangeureux fait bien attention au modif nesite pas a prendre des photo pour que l'on puisse t'aider @ +++
VENDU
ROUGEMARGUET
Message non lu par ROUGEMARGUET »
Warning...!!!
J'ai aussi un Espace 3 RTE 2,0 au GPL de 2000 et je confirme que la ligne d'echappement est bien spécifique, sinon tout est de biais..!!
Bien commander pour GPL voir sans vouloir faire de pub le site OSCARO.COM
tourge
Message non lu par tourge »
Et comme c'est spécifique, c'est 50% plus cher, j'ai regardé pas plus tard qu'hier, la ligne revient à un peu plus de 1000€ chez OSCARO.
Sur la mienne, quand je l'ai achetée, ils ont monté un catalyseur normal et l'ont reformé au chalumeau, un vrai boulot de sal..d, la commande de vitesse tapait dans le pot quand je passais la marche arrière., ils ont peaufiné le réglage et ça marche ! mais ça reste un travail de cochon.
Quand j'aurai à le changer, je remettrai le bon modèle
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
vbriaud
Message non lu par vbriaud »
Bonjour, je relance ce topic.
J'ai mon pot cata qui est vide et le pot intermédiaire percé :(
Je suis passé chez Renault et surprise, le pot arrière et intermédiaire ne forment qu'une seule et même pièce ? Or sur mon Espace il y a bien 2 pots différents !
=> Quid de ces 2 pots que l'on trouve chez les vendeurs de pièces détachées ?
=> En ce qui concerne l'Espace GPL (d'origine) vous me confirmez que les 3 pots sont bien tous spécifiques
Et une petite question subsidiaire : sur les sites de vente, lorsqu'il y a "Excl. GPL" cela signifie "Exclusivement" Ou "Exclus" ???
Merci de votre aide
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Bonjour tous,
j'ai eu le souci quand j'ai dû changé mon intermédiaire. Chez Renault, il ne détaille plus et font, comme tu l'as remarqué, la ligne entière entre le cata et l'arrière (alors que d'origine, il est prévu de couper le tube entre les 2 pots)
J'ai trouvé chez norototo l'intermédiaire (ROSI) et puis j'ai acheté un manchon (WALKER) chez un grossiste.
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
poum
Message non lu par poum »
J'ai commandé mon échappement chez "Neu Car Parts" sur ebay il y a 2 semaines.
Je leur ai posé la question pour "excl. grand espace", il m'ont répondu que ça voulait dire "exclus grand espace".
[color=blue]ESPACE III * 2L 8S * ALIZE * 1998 * 180 000 KM[/color]
jeanloulou
Message non lu par jeanloulou »
salut a tous j ai un probleme sur mon espace 3 22 dt apres avoir changer le moteur selui ci si refuse de demare on ma consaillet de remetre lencienne ponpe a injection le probleme est le calage de la distribe comme dorrigine help
vbriaud
[quote="jeanloulou";p="86164"]
Je crois que tu t'es trompé de fil de discussion. Ici l'on parle de ligne d'échappement pour moteurs GPL ;-)
Recherche un post existant adapté à ton problème ou crées un nouveau.
Cordialement
jeanloulou
ok merci
Espace III 2.2 DCI
145.000 KMS
