Témoin d'airbag au démarrage..
Bonjour à tous !!!
J'avoue, j'ai la flemme de chercher dans le fofo, je sais qu'il y a un sujet là-dessus.... :?
Le CT de mon Camion approche à grand pas, et je cherche à éliminer le témoin d'Airbag qui s'allume à chaque mise en route.
Le CT de 2024 a été passé comme cela, mais je doute que cela passe en 2026.. :?
J'ai refait les connexions sous les sièges AV tout à l'heure, mais le résultat est identique.
D'ailleurs, je suis surpris d'avoir ces connexions, les Airbags latéraux ne faisant pas partie de l'équipement de série des "3" Ph1.
Faut-il aller chercher ailleurs ?
Merci de vos retours !
CurvyEspace
Re: Témoin d'airbag au démarrage..
Salut Eric,
Bravo la modération qui n'utilise pas la fonction recherche, bel exemple pour la jeunesse :lol:
Une connaissance contrôleur technique m'a dit que tant que le voyant ne persiste pas ou qu'aucun défaut n'est remonté par l'OBD, aucun problème... l'ancien Espace est passé comme ça au CT début 2025.
Grand Espace III 2.0 16v RXT (Irwazh) Gris Titane 647 - 01/2000 - 208 000 km
Ça doit être votre contrôleur ça :wink: Le mien met ça en contre-visite désormais. Ce n'était pas le cas avant.
Eric si ça ne te dérange pas de supprimer les connecteurs tu peux souder les fils, c'est peut-être ça. Ou voir du côté du contacteur tournant si c'est intermittent en fonction de la position du volant.
De tête il y a surtout le calculateur qui perd la tête avec le temps et qu'il faut reprogrammer.
Grostoto a ce qu'il faut pour faire ça et/ou connaît bien le sujet.
Yacine51350
Finition : Alcantara
Salut Éric.
Pas moyen de le shunter avec une résistance au niveau du contacteur tournant ?
Histoire de le passer au ct et d avoir le temps de chercher la panne tranquillement.
C’est ce que j’ai fait sur mon véhicule parce que sa me rendait complètement fou cette histoire de voyant airbag.
C’est pas très orthodoxe mais bon…
@+yacine.
Bonjour Yacine,
Déjà, je ne sais pas faire (à chacun ses compétences, moi, daltonien, ce sont des métiers qui m'ont été refusés).
Par un copain mécano, tant que c'est orange, et que ça ne remonte pas à l'OBD (là, je doute que celui-ci soit assez avancé technologiquement), ça passe.
Verdict la semaine prochaine. :wink:
Yacine51350
Contre visite en vu Mr Éric…
Daltonisme ou pas le contrôleur va être sans pitié avec toi.lol
Même mon contrôleur technique de famille depuis belle lurette m’a dit c’est un refus catégorique.
Je lui est pas dit que j’allai shunter à la base le système airbag..
Mais au moins il est honnête et pointilleux sur certains points du véhicule.
Moi j’avais repris toutes les soudure en supprimant les connections en bas des sièges avant.
Sa m’a pris une plombe surtout que cela n’est pas mon métier pour au final démarrer et se fichu voyant qui se rallume pour au final changer le contacteur tournant tournant du volant pour que cela s éteigne…
@+Yacine.
takeo
Message non lu par takeo »
Bonjour à tous et bonne année ..
Quand j'ai acheté mon camion en 2016 ce foutu témoin s'allumait systématiquement au démarrage et parfois en roulant ... J'ai d'abord nettoyé les connecteurs sous les sièges à la bombe contact ... Cela a fait de l'effet pendant 6 mois puis le problème est revenu ..
Un samedi matin j'ai pris mon fer à souder, de la soudure à l'étain, une pince coupante et de la gaine thermo-rétractable et j'ai soudé tous les fils.
Et depuis 9 ans maintenant le problème n'est pas revenu .. :D
Bonne journée
Jean-Louis
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
Bonjour Jean-Louis,
C'est fait, mais ça persiste ! :twisted:
Lundi, je reprends tout ça, avec le baiser des cosses.... On verra bien !
franc
Message non lu par franc »
Tu n'as pas la valise?
cela te dirais lequel ou lesquels posent problèmes
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
Bon,
Ce qui passait encore en 2025 ne l'est plus en 2026 ! :lol: :lol:
1ère fois, en 35 ans, que je me fais bouler au C.T. ! :twisted: :twisted:
Contre visite pour le témoin d'airbag et les pneus AR, pourtant encore bon état, mais limite témoins, et un coup sur le flanc INT Droit (problable conséquence de la virée lotoise de novembre dernier.)..
Yapuka trouver où se trouve le foutu calculateur d'airbag, et changer les pneus :roll: :roll:
Par contre, les airbags TAKATA font toujours autant de dégâts... Un couple est quasiment reparti à pied, leur C3 est immobilisée à cause de ça ! 😭😭
Pour les takata, c'est connu et communiqué depuis qq temps déjà.
Ca n'en a pas interpellé certains, à se poser des questions sur les campagnes d'information ! :roll: :roll:
Maintenant, si les réseaux sociaux ont interprété cela comme du fake, on ne peut rien contre la connerie humaine ! :twisted:
EAime a écrit : 15 janv. 2026, 13:04 Par contre, les airbags TAKATA font toujours autant de dégâts... Un couple est quasiment reparti à pied, leur C3 est immobilisée à cause de ça ! 😭😭
ils peuvent dire merci au systeme alors.. cela leur a peut ètre sauvé la vie.
C'est certain ! :)
Le plus cocasse du moment, c'est le contrôleur, totalement destabilisé devant l'Espace !
De son propre aveu, jamais vu un Espace "3" V6, de surcroît BVA, avec la commande au volant !
Incapable de le déverrouiller avec la télécommande, incapable de le faire avancer (il ne trouvait pas le levier de vitesse !!!!!), incapable de trouver la prise OBD cachée sous le tapis, incapable d'ouvrir le hayon, focalisé sur la manette d'ouverture de la lunette AR.....
J'ai dû y aller à 3 reprises pour l'aider !!!!! :lol: :lol: :lol:
:lol:
Le témoin d'airbag allumé c'est contre visite, mais si pas de témoin contact mis ou moteur en marche et bien c'est bon pas de souci ! Confirmé hier par mon contrôleur ! Et comme la prise ODB n'est pas obligatoire avant le 2/07/2020 et bien ça passe !
Ce qui veut dire : tu enlèves l'ampoule du témoin et zou c'est bon ! Découvert sur la Twingo familiale d'en changeant le volant, pas d'ampoule et jamais signalé au CT.
Renseigne toi auprès d'un CT et longue route à ton 3
EAime a écrit : 15 janv. 2026, 21:12 C'est certain ! :)
Ah le boloss :mrgreen: :mrgreen:
Bon ça ne l'a pas empêché de te refuser le CT :evil:
Malheureusement, ou heureusement, c'est normal.
Mais après réparations ça devrait bien mieux passer :)
JeanPhi88
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
2ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
finition : RXT
Message non lu par JeanPhi88 »
Sur le mien, au démarrage et jamais en fonctionnement, il y a une jolie image d'airbag au moment de mettre le contact accompagnée d'un biiiiiiiiiiiip désagréable. J'ai aussi une icône d'airbag avec un voyant côté gauche de l'afficheur. Je n'ai jamais vu ce voyant allumé. (Je ne sais pas si il y a une ampoule derrière, ni si il y a eu une ampoule désagréable à un moment donné que quelqu'un aurait enlevée...) Toujours est-il que s'il n'y avait pas le biiiiiiiiip désagréable, on pourrait se dire : Ok, il check ses airabags, tout va bien. D'où l'idée de shunter le biiiiiiip, le jour du CT... :mrgreen:
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
