fuite d'huile 2l turbo essence
cvbn24
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
Finition : Latitude
Message non lu par cvbn24 »
Bonjour, j'ai une petite fuite d'huile derrière le bloc moteur que je n'arrive pas a identifier. Cela ne viens pas la fameuse durite ni du turbo. L'huile coule le long de la jonction du bloc moteur et la boite.
Apparemment la fuite est au dessus du démarreur.
Si vous avez rencontré ce problème, comment le résoudre.
Par avance merci.
Franck.
Re: fuite d'huile 2l turbo essence
Par la il n'y a pas grand chose. Ca peut être le couvre culasse eventuellement, ou une durite percée sur le circuit d'air qui crache un peu d'huile
Au niveau du couvre culasse il y a les deux obturateurs pour les arbres à cames. S'ils ont été mal installés ça peut fuir.
