Boite PK1 064 v PK1 073
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la différence entre une boîte de vitesses PK1 064 et une PK1 073 ?
Merci d'avance pour votre aide.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Re: Boite PK1 064 v PK1 073
Message non lu par yves78 »
L'une vient de Laguna l'autre de l'Espace 3, vue que les poids ne sont pas les mêmes, ils y a de fortes chances qu'ils n'aient pas les mêmes rapports de vitesses ou de pont.
De toutes façons ils ont une différence qui n'est pas interchangeable sinon ils auraient le même indice.
physiquement, je pense que ça doit monter, et que ça roulera.
cela ne sera sans doute pas optimal, mais ça fera le taff.
5bar21
Merci yves78 et grutoto pour vos réponses.
Depuis mon message initial, j'ai également découvert que la boîte 073 est destinée à une Laguna. Les rapports de boîte peuvent être différents. Je cherchais une boîte 064 de remplacement et j'ai trouvé un vendeur qui proposait une 073 décrite (par erreur) comme étant pour un Espace. J'avais des doutes, c'est pourquoi j'ai posé la question sur ce forum.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
