Question avant changement Moteur Espace 3 dci
CLEMAN
finition : The Race
Message non lu par CLEMAN »
J'envisage de changer mon moteur sur mon vieil espace 3 dci 2.2l .
Ayant trouvé un bloc complet avec beaucoup moins de bornes, avec pompe injection, injecteurs,turbo déjà montés, peut on faire un échange moteur sans avoir besoin de "recoder", l'antidemarrage ou la pompe ou autre calculateur électronique?
Merci de vos conseils
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 presque 300000 km
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 101000 km mais à l'electricité capricieuse
Renault 21 Turbo D Alize de 1994 beaucoup km
Laguna 2 Ide 2.0 Privilège de 2002 73000 km
Smart Fortwo 450 de 2006 127000 km
et des motos... :mrgreen:
Re: Question avant changement Moteur Espace 3 dci
Message non lu par yves78 »
On peut changer uniquement le moteur sans paramétrer quoi que ce soit. On garde le calculateur moteur et le BII du véhicule. Les injecteurs n'ont pas besoin d'être identifié au calculateur.
CLEMAN
finition : The Race
Merci Yves toujours fidèle au poste!Ca me rassure alors !
