démarreur 2l turbo essence
cvbn24
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
- Finition : Alacantara
Bonjour a tous,
Qui as déjà changer le démarreur sur son espace IV essence 2l turbo ? est ce possible pour un particulier sans pont ou fosse.
Si il existe un tuto ou tout autre explication je suis preneur.
Par avance merci.
Par avance merci.
Re: démarreur 2l turbo essence
Salut, oui ca peut se faire sans pont ou fosse, pour peu que tu aimes ramper sous la voiture
Je l'ai jamais fait, mais j'ai fait le turbo par dessous, et tu vas avoir du démontage, échappement et cardan probablement.
le turbo sous le démarreur ?
pour moi il est dessous.
en général cela passe ric rac sans déposer le cardan ou l'échappement (mais c'est du casse tete chinois)
J'ai sorti le turbo pas le dessous de la voiture, pas sous le démarreur
MagicoBus
Hello Wutch,
Ca fait longtemps que j'ai l'impression que c'est le bordel autour de mon turbo.
Grosse fuite d'air je ne sais où vers le turbo (machine de détection de fuite à fumée, gros nuage en la branchant à la sortie de la boite à air)
il faudrait que je m'y penche sérieusement + toujours un bruit de "souffle" (plus sifflement comme avant, après avoir changé la durite caoutchouc du turbo)
Tu dis que tu as réussi à sortir le turbo par en dessous?
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Oui, ce n'est pas une partie de plaisir, mais ça se fait. De mémoire ça m'avait pris une journée.
jette un œil sur le topic de mon espace, j'ai du en parler.
MagicoBus
Il faudra bien que je m'y mette...!
Si tu as mis un tuto, et te "connaissant", je suis sûr que j'aurais tous les éléments!
Bon, y arriver sera une autre paire de manches!
Merci Wutch!
Merci Wutch!
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
C'est sur que tu vas lacher quelques jurons
