[mike23] Espace 3 2,2 DT Initiale
Re: [mike23] Espace 3 2,2 DT Initiale
mike23 a écrit : 19 juin 2026, 13:33 Petite question: peut on remplir la clim avec les petites. bonbonnes que l'on trouve sur le net même si le circuit est complètement vide? J'en ai 2 mais comme le compresseur ne se déclenche pas par absence de gaz, puis je les vider quand même.
pour les photos, elles vont venir.
Bonjour Mike,
Absolument, c'est ce que je fais 2 x an avec mon "3" (mais il reste quand même du gaz..)
Un essai ne coûte rien (sauf le prix de la recharge :wink: , mais tu ne remplis qu'au 1/3, à ce !moment là, jusqu'à ce que le compresseur se déclenche)
mike23
Message non lu par mike23 »
Merci pour cette réponse. En fait, je sais qu'il n'y a plus de gaz car le moteur a été déposé et condenseur changé.
je vais tenter demain je pense.
Il vaut mieux tirer le circuit au vide avant, pour sortir l'air et surtout l'humidité qui peut faire des degats.
Pour eaime, recharger 2x par an c'est qu'il y a un problème. Tu as une fuite qu'il faut régler.
J'ai une fuite, c'est certain, mais vu que je vais probablement devoir m'en séparer mais je ne sais pas quand, la boîte est en train de lâcher, ça reste comme ça 😉
mike23
Je viens de tester et vider une bonbonne, le compresseur s'est remis en route, je sens un léger froid qui sort des buses. Bon, il manque encore du gaz mais c'est un signe encourageant. Plus qu'a voir si fuite ou pas. par contre, je ne vois rien dans les commandes de clim sur les portes arrière, y a des ampoules dedans? les 2 ne s'allument pas, mais il fonctionne.
