câblage hayon avec lunette ouvrante
finition : 25 Th
Année : 2011
cablage hayon avec lunette ouvrante
Message non lu par chtimi73 »
bonjour à tous!!
encore une fois j'ai besoin d'un coup de main pour réaliser mon projet sur mon espace.
je veux changer le hayon avec la vitre fixe par un hayon avec la lunette ouvrante.
avant de me lancer dans cette opération je voudrais savoir à quoi correspond chaque fils.
apparamment les 2 hayons comportent les même nombre de fils/tuyau avec les même couleurs.
ma question est simple savez vous à quoi correspond chaque fil ?
je n'ai pas trouvé de schéma électrique.je vous mets la photo des fils du hayon avec la lunette ouvrante.
en vous remerciant par avance tous et toute!!!
Thierry
FD
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
finition : RTE
Message non lu par FD »
Je n'ai pas le shéma sous les yeux mais là dedans tu dois avoir :
- 2 fils du dégivrage
- 2 fils pour l'éclairage de plaque
- 1 ou 2 pour les antibrouillards
- 1 pour la commande de centralisé
- 1 ou 2 fils de masse.
- 2 fils pour l'essuye glace
Plus le tuyau de lave glace.
Tu peux voir quoi vient d'où en retirant la double du hayon.
Tu aura les couleurs des fils et leurs provenances.
J'essayerais de te scanner le shéma de la RTA.
Question, pourquoi monter une lunette mobile ?
Moi je l'ai (pas le choix en achetant d'occase) mais je ne vois pas son utilité.
La "plage arrière" caca en toile, on ne peut rien y poser.
Elle serait comme sur le phase II en rigide encore je comprendrais.
En plus, le joint là derrière c'est une belle vacherie, de ce que j'ai vu en faisant le tour de la voiture. Il y avait des traces d'écoulement d'eau à l'intérieur de la lunette !!!
Va falloir installer un essuie glace dedans si c'est ça....
Seule utilitée éventuelle (sous réserve que les verins soient en états) transporter du matériel (types tubes pvc au tassots) en grandes longeurs en fermant le hayon mais laissant la lunette ouverte.
Modifié en dernier par FD le 12 août 2008, 21:55, modifié 2 fois.
-Grand Espace IV 2.0 T 170 Carminat Evolution 2009 (JK0AC6) avec quelques options, 235000 kms
-Vendu-Espace III RXE 2l 8s GPL de 98 (JE0A05G) HT en 2007, 293 000 kms
-Chop suspendu HD Shovel 81 en cours de modification
-HD Duoglide 58 en cours de fabrication
Satanas
Re: cablage hayon avec lunette ouvrante
Message non lu par Satanas »
si le nombre et les couleurs correspondent, pourquoi ne branches-tu pas tout et fait un essai, ensuite tu verras ce qui ne fonctionne pas.
finition : 25 Th
Année : 2011
bonsoir à tous!
merci pour vos conseils c'est sympas de votre part.
je vais enlever la garniture du coffre (je n'y avais pas pensé) et voir si je vois le branchement.
encore merci
FD
Année : 2009
finition : RTE
Oui Satanas mais je vois là 2 fils noir identiques...
Juste espérer qu'il n'ai pas de sens.
J'imagine qu'il doit y avoir un fil en plus pour la commande de l'essuye glace.
Pour sa position rangé et en place sur la lunette quand tu l'actionnes.
Ce qu'il n'y a pas sur un hayon avec lunette fixe.
patespace
la lunette sert si tu en as l'utilité..... chacun sa façon de voir
moi j'en ai une et m'en sert quand j'ai pas envi de soulever le coffre complet (7 sieges)
pour les fils, je pense que c'est la meme chose que sans lunette ouvrante: la seule chose, c'est de brancher en parallèle le moteur de deverrouillage/verrouillage lunette et coffre ensemble....
FD
Année : 2009
finition : RTE
oui moi je suis en 5 siège (un 6eme à la cave).
Rideau arrière fermé tout le temps sauf besoin particulier.
C'est sur c'est selon chacun.
Mais j'aurais préféré les vitres arrières électrique à ça.
patespace
je pense qu'il ny a rien d'electrique en plus sur l'essuis glace spécifique à la lunette ouvrante, car pour moi c'est l'essuis glace lui meme qui gère le coup du "rabatage/rangement" sur le hayon!
patespace
je confirme pour les branchements:
c'est la meme chose pour moi que ce soit avec lunette ou pas
d'apres les schémas des fésseaux de"l'Expert Auto" car il y a qu'un seul schéma... or si c'était différent entre les 2 hayons, il y aurai 2 schéma.... normallement!?
maintenant j'ai retrouvé cetta photo de la fiche electrique qui va sur le moteur de verrouillage hayon sur mon espace (equipé de lunette ouvrante) et on vois bien 2x2 fils sur la fiche... qui doit etre branché en parallèle avec moteur verrouillage lunette....
tourge
Message non lu par tourge »
Sur le manuel Renault NT8126A, on voit que c'est le même faisceau qui alimente les deux types de haillon. seuls les fils du dégivrage prennent un chemin différent.
Si tu décâble l'ancien haillon, tu dois pouvoir repasser les torons de câble de la même façon et chaque connecteur doit retrouver sa place.
La mise en parallèle des moteurs d'ouverture et des détecteurs d'ouverture est faite à l'intérieur du haillon.
J'ai supposé que ton modèle était de d'avant 99 donc non multiplexé. peut-être que le câblage sur les véhicules multiplexés est différent.
Il serait hautement judicieux de mettre ton type de véhicule dans ta signature (année comprise), c'est agaçant de faire une réponse en pensant qu'on peut tomber à côté.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
finition : 25 Th
Année : 2011
bonjour et merci à tous!
tourge, excuse moi car je savais pas comment faire pour modifier ma signature.
je viens de le faire en espérant que j'ai réussi...
sinon mon espace est un 2.2 TD RTE du 12/99 avec 172000 kms.
patespace
le hayon avec lunette ouvrant se trouve a partir des model RXE Français.
pour les nouvelles appélations, je ne sais pas!?
Base (1er modele)
Authentique (ex RTE)
Expression (ex RXE)
Privilège (ex RXT)
Initiale (inchangé)
tourge
Vu que ta voiture est de 12/99, je pense qu'elle est peut-être multiplexée mais je n'en suis pas certain. Si tu es intéressé, je crois qu'ORVAL a la notice qui va bien à vendre puisqu'elle démarre en 10/99
je te donne l'adresse :NT 8163A mill 2000 (àpd 01/10/99)
Merci pour ta signature, c'est parfait, on sait du premier coup de quoi on parle !
Pour savoir pour le multiplexage, voir ici : " Le multiplexage sur le III "
finition : 25 Th
Année : 2011
Tourge merci pour le lien!!
Pub2n je vais allez voir sur mon espace s'il est multiplexé ou pas.
finition : 25 Th
Année : 2011
salut à tous!!
ça y est mon hayon est monté!!
pas eu trop de galères pour le cablage (le + dur a été d'en trouvé un d'occas!!!)
et du beau temps!!
sinon 2h pour le démontage / remontage, reste quelques finitions interieures et c'est terminé.
voici quelques photos:
un grand merci à efress pour m'avoir vendu le hayon et de sa gentillesse et à vous tous pour toutes les infos que vous m'avez fournit.
[quote="patoche";p="54203"]d'apres les schémas des fésseaux de"l'Expert Auto" car il y a qu'un seul schéma... or si c'était différent entre les 2 hayons, il y aurai 2 schéma.... normallement!?[/quote]
non, expert automobile ou rta se basent sur les MR et souvent le premier NT électrique qui sort ...
donc dans de nombreus cas, pour les espace III, on a les revues qui ne concernent même plus vos véhicules...
méfiance, le meiux, c'est le NT d'origine et du bon millésime ...
:roll:
Satanas
T'as bien bossé :wink:
Y a pas a dire les vitres teintés rendent super bien
