Déterminer la marque et le type d'alternateur
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
Re: Déterminer la marque et le type d'alternateur
oui je veut bien te croire mes je réfléchi a ta proposition
nan nan nan je le donne pas il est la au cas ou.... bien sur si il peut aider quelqu'un en galere je le laisserais partir
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
[quote="AXELBOOMBOOM";p="54367"]si je ne me trompe pas cette année j'ai du mettre 3000 euro dessus...[/quote]
je mettrais jamais çà dans mon Espace !!.... autant en racheter un.... pi je crois qu'il y en aurait une a la maison qui ferait autre chose que
- AXELBOOMBOOM
voila quelques photos de la bete[url=[url=http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11344840]
j'ai du arrété car la nuit est arrivé donc demain la suite
- AXELBOOMBOOM
Bin dit donc tu prends ton temps pour les photos... la 1° il faisait jour et la 4° il faisait déjà nuit ou alors elle tombe super vite chez toi
Non je deconnes
OK je []
Non je deconnes
OK je []
- AXELBOOMBOOM
moi perso, je n'ai enlevé aucune durite ...
J'ai pris mon temps, l'opération a duré environ 4 heures. Enfin sans compter mes ptits embettements de maintenant ...
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
- AXELBOOMBOOM
[quote="Gargus33";p="54451"]
tu as fait tombé aussi le support qui tend la courroie de l'alternateur?.
car si je ne le fait pas tombé je n'arrive pas le récupéré...
non non. Tout reste en place, juste du desserage. Mais faut vraiment détendre a donf et desserrer aussi en dessous le tendeur de la seconde courroie equipement
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
- AXELBOOMBOOM
trés bien merci
car la je suis enmerdé avec se support donc je vais le déssérré a donf a+ et merci ...
Modifié en dernier par AXELBOOMBOOM le 15 août 2008, 12:09, modifié 1 fois.
- AXELBOOMBOOM
bilan bien..... 4 heures de travail avec ceux d'hier soir ...
quelques enmerde au niveau du support aletrnateur et direction assisté, car aussi non pas de place pour sortir le vieux . mais nikel quand meme au vu de la place que j'ai disposé pour travaillé . juste surpris que l'alternateur et tenu que par le devant ...
- AXELBOOMBOOM
tableau pour reference
ah bien un grand merci pour ça meme si c'est un peu tard, ca pourra servir a tout le monde
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
- AXELBOOMBOOM
