sur mon Espace phase 2 , l'éclairage de mon horloge se coupe dès que
j'allume les feux , alors si quelqu'un pouvait m'éclairer , faiblesse d'ampoule , masse défectueuse ??? a noter que je n'ai plus d'éclairage de commande de chauffage , mais pour ça j ai vu le super site d'Orval.
si quequ un avait les shemas electriques , j ai differentes revue technique mais rien de precis sur l horloge. rien de special au niveau du plafonnier j aimerais savoir ou descend ensuite la nappe.
tiens l autre jour ça c est mis a fonctionner et depuis plus rien , je reitere donc mon appel si quelqu un connait le cheminement du faiseau
j'avais ça sur l'espace 1, l'horloge s'arrêtait en plus de ne pas être éclairée, j'avais mis ça sur le compte du câblage bidouillé derrière la console centrale, je n'ai pas appronfondi, il sera vendu comme ça
olivier
L'horloge est tres lumineuse quand on n'a pas mis l'eclairage et s'attenue lors de l'allumage des veilleuses , il y a 1 "truc" qui fait baisser cette luminosité . Je vais voir sur mon bouquin de 1990 . A+
[quote="phil";p="5274"]salut
merci[/quote]
Et bien la mienne n'arrete pas de fonctionner , toujours allumée la bougresse meme avec contact coupé , du coup obligé de retirer l'ampoule pour ne pas vider la batterie
