Pièces communes à l'espace et aux autres Renault...
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
On pourrait faire une liste (avec les reférences Renault quand on les a) des pièces qui proviennent des autres véhicules Renault, (équipement électrique, poignées de porte, freins, serrures, pièces moteur, etc, afin de trouver plus facilement en casse les pièces manquantes...
pièces communes
pour l'espace 1 phase 1 : train avant de la renault 18 (même train, même transmission, même moteur, même boite...)
sièges avant de la renault 11 (plus facile à trouver dans les casses)
pour la phase 2 et l'espace 2, train de la 25 (même pièces), sièges avant de la 21.
pour le reste me consulter, surtout dans la cas d'une recherche précise avec les numéros de références. (si référence \"77...\", c'est du renault;si référence \"60....\", c'est du matra, donc plus cher...
vincent
olivierd
Merci pour ces précisions. J'ai une 11, je vais comparer les sièges. On peut mettre ceux de la 21 dans le phase 1 type 1? C'est peut être plus confortable pour les longs trajets.
Olivier
c'est possible mais il faut les embases pivotantes de la phase 2 qui ne sont pas les mêmes :twisted: par contre, regarde sur ta version 2001 si le siège passager peut se régler différemment, avec une équerre de liason qui permet de faire régler l'assise du siège. si c'est le cas tu peux certainement inverser les embases. si t'as pas tout compris, dis-le.
vincent
olivierd
Dossier rabattables.
Puisqu'on en est dans les sièges, j'ai été désagréablement surpris de constater que
1) les dossiers se penchaient à peine
2) que le siege conducteur ne basculait pas.
Puis-je récupérer l'embase du siège passager de la 11 avant de la vendre?
il faut démonter, ca va vite et essayer...
Anonymous
Message non lu par Anonymous »
je viens de changer le ventilateur de radiateur sur mon espace phase 1 serie 1, il provient d'une R25 gts (dixit le gars de la casse)
voilà
et pour éviter les surchauffes en été, un radiateur 25 TD ou D convient très bien (plus large).
vincent
Anonymous
ben en fait, j'ai ajouté un interrupteur au tableau de bord pour le declencher à la demande :)
espacejojo
Re: pièces communes
Message non lu par espacejojo »
BONJOUR
Je chasse sur le net (c'est la période) quel boite de vitesse peut remplacer celui de l'espace 2
il faut savoir le modèle exact (essence ou diesel et l'année)
en général, boite NG3
vincent
Carfaou
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
reférences pièces Espace
Message non lu par Carfaou »
sur le site que j'ai crée j'ai fait une rubrique ou je mets au fur et à mesure les réferences des pièces d'espace que je trouve avec la photo et et le prix si j'ai
http://carfaou.dyndns.org/espace/welcome_espace.htm
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
mos95200
Message non lu par mos95200 »
j ai changer le collecteur sur mon espace
2L2 injection c le meme ke celui de 25 injection
mos
Club Corrado France Forum : www.ccf-forum.org
marcus67
pièces communes
Message non lu par marcus67 »
Bonjour à tous
Par expérience voici des infos et montage garanti comme origine.
Je possédais une R11 TXE type B376 de 1986 qui n'a jamais digérée sa rencontre avec un 4x4 . J'ai conservé plein de truc et acheté un Espace ess TXE QUADRA DE 09/89 millesime 90 .
Dans le désordre , les pièces identiques :
=> bloc compteurs => poignées de porte ext et intérieur => capteur commande ouverture de portes => recepteur dans porte , ouverture à distance => glissières de sièges ( celle fixée direct au plancher ) => levier de réglage siège => glace retro ext réglable elec Ref 77 01 030 631 20€ ( idem R11 electronique ) => la montre => la platine fusibles mais il faut réaliser un pont ( 3 x rien ) => les divers relais , centrale cligno , buseur oubli éclairage , relais fermeture centralisée
Si je trouve autre chose , je vous reviens
rdn35
compatibilité sièges espace 2 et R21
Message non lu par rdn35 »
Je suis allée dans une casse voir si je pouvais récupérer des sièges avant de R21 pour les mettre sur mon espace 2, mais l'écart des rails est différent. :(
A quel niveau se fait la fixation ?
marcus67
Sans garantie je pense que c'est au niveau du siège directement .
Si c'est la glissiere qui est fixée au planchet qui est HS , celle d'une R11 TXE ou GTX se monte à l'identique , idem pour la poignée de commande .
marcus67
Pour RDN35
En relisant ta demande pour siege R21 , il me vient un doute . Ton Espace est de quelle année ?
rdn35
06/1992. C'est bien l'assise et le dossier que je veux changer. Les rails sont OK sur mon espace.
rdn35
Le message précédent, c'est moi, ... oublié de me connecter :oops:
Pendant que j'y suis, merci Marcus.
suite du message privé.
pour une espace de 1992, c'est une espace 2.
la compatibilité espace 1/ph2 et 21 ok.
pour l'autre, c'est différent :cry:
DanielJACKSON
Message non lu par DanielJACKSON »
Je suis à la recherche d'un ventilateur pour Espace 2.2L type J637 modèle 92,
et vu la difficulté de trouver un Espace en casse , je cherche donc à savoir si il existe une correspondance vers un autre véhicule ( R21 ou 25 par ex , ou autre ) ?
Si nécessaire , je peux aller demander la référence chez Renault si ça peut aider :wink:
Phil
pratiquemnt tous les 2.2 essence de chez renault...
:wink:
cris59
Re: Pièces communes à l'espace et aux autres Renault...
Message non lu par cris59 »
bonjour sur quelle Renault je pourrait trouver le même moteur essuie glace
référence 6025071349
Scénic III TCe 130 Bose
Référence en 60.... que sur du Renault Matra :!: il faut savoir si cette pièce existe en 77...
Sur un espace, les référence commençants par 60.. sont spécifiques Renault Espace.
C'est un moteur d'essuie glace avant.
On doit pouvoir en bricoler d'autre mais çà reste du bricolage.
Edit : grilled par Pub2n :lol:
