biellete de barre stabilisatrice
dyonis
Message non lu par dyonis »
bonjour,
Je reviens du garage ou mon espace a eu une vidange et revision, il apparait que la biellette de barre stabilisatrice av gauche est HS.
Je connaissais "biellette de direction", "tirant de chasse", mais "biellette de barre stab." connais pas.
Ou se trouve t elle ? Est ce facile à changer ?
patespace
Re: biellete de barre stabilisatrice
salut,
il n'y a pas comme un "claquement" au niveau du train avant sur route déformée?
ou quand tu descends ou monte un trottoir?
je ne sais pas comment s'est sue un espace, mais sur ma zx, ça va assez bien pour le faire sois meme!
ça chope du jeu; normal
combien de km ton espace?
y en a qui appel ça: "barre stabilisatrice", simplement
les garagistes appellent ça "bielette de barre stab."
biellettes de chaque côté de la barre stab (en dessous du moteur, t'as une barre rigide, tu la suis et tu verras qu'elle est reliée au train avant par une biellette avec des silents blocs, c'est le lein entre le train avant et la barre stab
vincent
dyonis
Merci pour les infos, j'ai effectivement vu cette biellette, mon espace approche les 300 000.
Le faire soi même, ça me parait dans le domaine du possible, par contre, j'ai peur que les vis soient grippées, et je doute que le 3 en 1 soit efficace.
Que me faut il comme outils ?
N'a plus de voiture
Mopral
Message non lu par Mopral »
salut, il faut de l'huile de coude ou une bonne clé a choc ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Le "degripoil" est efficace..en général...tu en mets la veille.., tu en rajoutes le matin...et avec un peu d'huile de colza..pardon de coude..ça devrait venir..
Par contre tu essuyes tout bien pour que cela ne détériore pas les "environs"..
A titre d'info chez Rino:
Biellette bs:70.46 roros ttc (c'est la même en droite et gauche paraît il)
Le silent bloc de fixation de la barre 13.75roros
A mon avis je crois que tu ferais mieux de changer les 2 biellettes car si une est HS l'autre ne doit guère valoir mieux (à moins qu'elle ait déjà été changée) ..elle a donc pris du jeu...et l'autre aussi..quand tu vas poser la neuve..( où il n'y aura donc plus de jeu) le jeu va s"amplifier sur la vieille..et elle va rapidement finir par "mourir"...
Et si tu as 27.50roros de plus change aussi les deux silents blocs de pallier... comme ça tu es tout neuf de ce côté là et avec un peu de chance tu auras moins de bruit et plus de confort..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
marcus67
Message non lu par marcus67 »
300000 kms avec une bielette à changer => perso je ferais la totale , remise à niveau barre stab ( 2 bielettes , silenbloc fixation barre ) . Tu n' as le boulot qu'une fois et ça fait pas de mal de supprimer quelques jeux
biellette chez apdo
darkangel77390
Année : 1997
Message non lu par darkangel77390 »
salut chez renault 1 biellette de barre stab revien a 76€ et des bannanes avec les 2 caches silentbloc qui se clipse de chaque coté. opération effectué sur le miens il y a 4 mois ;)
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
Finition : Intens
Bonjour Orval..
APDO...pas trouvé sur le net mais peut être est ce un magasin de par chez toi..
Ils les font à combien?
Bon we
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Finition : Intens
Pour Darkangel..
Je suppose que si tu les a changé c'est qu'elles étaient HS.. as tu trouvé un changement de comportement après? et si oui à quel niveau?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
Finition : Intens
Merci pour les coordonnées...
Je ne connais pas cette marque..pour Orval puisque tu les as essayé..celà t'a paru identique au rino?
a+
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
[quote="Totor33";p="55620"]Merci pour les coordonnées...
a+[/quote]
pas encore montées...
vendeur sur ebay :
http://stores.ebay.fr/FOURNITURES-AUTO- ... esstQQtZkm
et aussi :
http://stores.ebay.fr/AUTO-PIECES-DE-LOUEST
c'est de là que viennent les miennes
motard42
Message non lu par motard42 »
voila la photo de la barre stab
[img=left]http://i18.ebayimg.com/02/i/001/06/b1/8833_1.JPG[/img]
ou l acheter sur ebay
darkangel77390
Année : 1997
salut totor33 j'en avais une qui avait carrément lachée enfin le cache silent bloc du coup la biellette n'arretait pas de sauter du coup direction rino et changement de la biellette mais rien de changé coté comportement j'en saurais d'avantage une fois la 2eme changé avec les support de barre stab ;)
ma ville miniville
th
Message non lu par th »
Je vais moi aussi devoir changer les biellettes sur mon espace 2.
Quelqu'un peut-il donner quelques conseils car je me souviens avoir fait cette réparation sur mon ancien espace1 et j'avais super galéré.
ça parait très simple mais c'est loin d'être évident (j'avais été obligé d'utiliser un très grand levier pour remettre les biellettes)
dyonis
Bon, ca craint, j'ai regardé, je n'ai pas pu déterminer la clé qu'il faut pour l'écrou de biellette, c'est supérieur a du 19, on dirait du 21 ou 22, quelqu'un pourrait il me tuyauter la dessus ?
En regardant, j'ai vu un truc de ouf, la biellette droite est carrément sortie de la barre de stabilisation, cela doit faire un certain temps, et je n'ai absolument rien senti a la conduite, meme pas de bruit suspect... gulps ! du coup, il faut que je repare cela au plus vite, mais la, pas de pepettes pour filer cela a un garagiste, va falloir que je le fasse moi meme... arf !
N'a plus de voiture
dyonis
Coucou,
Bon, souhaitez moi bon courage, j'ai commandé deux biellettes, ainsi que les silent blocs de barre stabilisatrice, moi y en a avoir les chandelles et le cric roulant, et mon père me prète une mallette de clefs pour camion.
Ya plus qu'a faire
N'a plus de voiture
regarde le post "restauration de l'espace t000042" dans la rubrique "espace 1", j'ai mis en garde pour les écrous "cage" qui foirent facilement.
mais le montage est différent sur le II...
dyonis
Eh bien voila, les biellettes et silentbloc de barre stab ont été changés.
Je dirais que ce fut de la mécanique "agréable", les vis ont été dévissées relativement facilement, le plus dur a été la roue avant droite dont les vis étaient serrées de façon bourrine.
Sinon, pas eu besoin de rallonge de cle, pas de pied de biche, tout cela a pris environ 2h30 a deux, sans se fouler.
Je précise que j'avais arrosé les ecrous, le veille, de degrip tout.
Moi content
N'a plus de voiture
globule02
Message non lu par globule02 »
Bonjour a tous !
Dis dyonis as tu remarqué un changement apres le changement de toutes ces piéces ?(confort et encaissement dses irrégularités de la route)
Au total ca ta couté combien en Pieces ?
Je pense que je devrais les changer aussi, je sent vraiment les chocs de la route et je pense que ca pourrai venir de la ! je l'avais sur ma ZX et c'etait le jour et la nuit, en + c'était un jeu d'enfant 1 h de demontage puis remontage.(seul)
Par contre sur l'espace j'ai l'impression que c'est pas aussi simple....
Merci d'avance pour votre aide.
Renault Espace 2 2.1 de 1997 type Cyclade 253 000 Km
dyonis
Si je me souviens, j'en ai eu pour une 50 aine de roros.
En ce qui concerne les changements....moins de vibrations lors d'accelerations fortes je crois
N'a plus de voiture
syss
Message non lu par syss »
bonsoir suis un peu en retard car occupé par mon boulot
j'ai changé les bielettes et les paliers de barre stab , les silent-bloc triangle inf et tirants de chasse , les cardans , tout ça en meme temps , mon espace est comme neuf , plus un bruit plus une vibration ni d'impression de flottement et une direction redevenue precise avec une tenue de route irreprochable et relevage de l'assiette a l'avant d'environ 5-7 cm!
cout total 220 € et une journée de travail ;ha pardon 45 mn de plus le lendemain pour le parallelisme et que du bonheur
ça vaut vraiment le coup alors n'hesitez pas et bon courage
a plus
[i]espace 2.1td alizée 94[/i]
[i]espace 2.1td helios 94[/i]
405 grd break a vendre
scredj
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2005
Message non lu par scredj »
darkangel77390 a écrit :salut totor33 j'en avais une qui avait carrément lachée enfin le cache silent bloc du coup la biellette n'arretait pas de sauter du coup direction rino et changement de la biellette mais rien de changé coté comportement j'en saurais d'avantage une fois la 2eme changé avec les support de barre stab ;)
Oh pinaise ! En voulant vérifier l'usure de mes plaquettes, j'ai remarqué que la barre stab était retirée de la bielette. Je l'ai remise tant bien que mal.
Après 300 bornes, je vérifie. Vlan elle s'est barrée.
Est-ce que je peux rentrer ainsi et faire ça chez moi ou je consulte dès maintenant, avec le coût inhérent ? (sachant que je ne suis pas sûr d'avoir le matos adéquat). Merci pour votre expertise. (Je suis sur une Espace 1 phase 2)
Espace I - Turbo DX - 1991 - J11505
Espace IV - 2.0 T - 2005 - Privilège
