[quote="doudou espace92";p="55688"]bonjour
je confirme avec un plein à 90 max, avec régulateur de vitesse en marche sur 99 % du temps sur auto route et la remorque au cul ,(chargé a bloque)
j'ai bien fait 1300klm ( espagne ,pas de la case ,paris) jusqu'a la dernière goutte ,de jour dans la circulation,
et sans avoir fumé la moquette.
c'est un dci 130ch de 2001 version court,(ce si peut de temps après une reprogramation par renault)
pour des problèmes de perte de puissance.
c'est sur sans faire des accélerations,pour doublé.
de plus lors du remplacement des pneus avant ,j'ai fait
44 mkl ,le gas de chez renault en et resté sur le cul,aprés verif sur le suivie de la voiture du passage d'avant ,il a vue par lui meme.
alors
Avec le poids du 2.2DCI, et en 225, c'est pas mal !!!!
J'en suis à 55 000, et je pense arriver à 60 000 avant de changer les miens, ça fera en gros 130 000 kms, les AR sont d'origine et j'en suis au 3ème AV (précédent proprio de la RP, donc usure rapide suite conduite urbaine et manoeuvres ds les parking en sous sol ! --- durée de vie des pneus (pourtant des michelin) inférieure à 35 000 kms
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 260 000km
