v6 gpl qui pollue
v6 gpl qui pollue
Mon espace (v6gpl) vient d'etre refusé au CT. il pollue beaucoup.
Ce qui m'etonne car j'ai changer le catalyseur + sonde lambda.
le gars du CT me dit que sa peu venir du calculateur du gpl???
- Satanas
Re: v6 gpl qui pollue
Vas voir >ici< tu trouveras surement la réponse
merci sympas.
- Satanas
c'est quand même bizarre un GPL qui pollue
Salut, pas vraiment étant donné qu'on passe le C.T à l'essence et que de toute façon quand on sait pas c'est la faute du GPL, da'illeur si ta ceinture arriere est usée c'est aussi de sa faute
SI (et uniquement SI) lorsque tu roule à l'essence ta conso est normale, je pense qu'un petit passage à la valise te dira que tu as une sonde T° (air ou eau) défaillant et donc une mauvaise correction.....
- Satanas
[quote="Aristote";p="57118"]Salut, pas vraiment étant donné qu'on passe le C.T à l'essence et que de toute façon quand on sait pas c'est la faute du GPL, da'illeur si ta ceinture arriere est usée c'est aussi de sa faute
D'accord, j'ai ma voiture depuis 6 mois donc je ne savais pas qu'on passait le CT uniquement a l'essence, donc évidemment ça peut pas être le GPL qui pollue dans ce cas là
Aparemement sa ne peu pas venir du gpl, les calculateurs sont reliés mais n'agissent pas ensemble.. je vais le repasser a la valise voir si ma sonde lambda est alimentée. mais la je seche grave.....
francois64
et oui, l'administration Française est fabuleuse:
La voiture est modifiée pour rouler au GPL mais le controle technique se fait UNIQUEMENT au gpl !
Cela dit, rien ne vous empêche de demander au controleur de tester aussi la pollution au GPL, histoire de vérifier...
francois64
Excusez moi, je voulais dire "uniquement au SP95", emporté par la colère de cette bêtise...
- Satanas
Ah ouai, j'me disais il s'emballe pour rien
Par contre aucun rapport, mais je trouve que mon opel consomme pas mal ~13L/100 GPL d'où cela peut-il provenir ou est-ce normal
francois64
Satanas,
Il est difficile de répondre sans savoir:
1- quelle est ta conso à l'essence ?
2- quel type d'installation GPL tu as ( injection, gazeux ou liquide...etc )?
Sinon, va chercher des infos là
