volant espace 3
- numerobys
- Année : 2003
volant espace 3
Salut à tous, comme tous j'ai un volant qui à mal vieillit. Ma question est quels sot les volant compatible dans la gamme renault pour faire le changement avec un occasion (vu quel le neuf est hors de prix). Je sais que certain on le même design comme ceux de safrane et laguna 1. Ma question est sont-ils compatible avec notre camion
roxane57330
Re: volant espace 3
salut !! safrane et laguna compatible , mais tu perdras sur certain modele le klaxon de chaque cote du volant du tien d'origine de ton espace: mais tu t'en fou puisque tu as le klaxon sur la manette commodo des phares ! moi sur mon espace j'utilise jamais ceux sur le volant
- numerobys
- Année : 2003
Re: volant espace 3
merci pour l'info, je veux bien me séparer du klaxon sur le volant. Mon volant actuel est carrément une râpe à fromage.
- oliv_77
Re: volant espace 3
en cas de présence du regulateur, une modif est à faire sur les volents de laguna !
les infos envoyer ne sont pas les mêmes
- Satanas
Re: volant espace 3
[quote="roxane57330";p="58116"]moi sur mon espace j'utilise jamais ceux sur le volant[/quote]
Moi non plus, d'autant qu'il faut se mettre debout sur les boutons pour essayer d'avoir un tuuuut. Heureusement que Renault en a mis un sur le commodo
j ai mis le mien en vente sur ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
- numerobys
- Année : 2003
Re: volant espace 3
Désolé pollux02 mais c'est bien trop chère pour moi. Je dois changer un cardan ce mois si et je préfère mettre les sous dans des optiques cristal
je lance un appel si jamais vous en avez à vendre je suis preneur. Donc le volant safrane ce monte sur un de nos camion, cool...
- numerobys
- Année : 2003
Re: volant espace 3
Et par rapport à la connectique de l'airbag? c'est compatible? faut-il réactiver l'airbag avec la valise par la suite? faut-il débrancher la batterie pour effectuer le montage?
roxane57330
Re: volant espace 3
salut! debranche ta batterie et c'est tout!!! moi je l'ai deja fait sans debranche la batterie et tout c'est bien passe " il faut juste alller doucement au demontage " mais je serai toi debranche quand meme la betterie: pour la connectique y a qu'une seule cosse a debrancher sur l'airbag au milieu, donc tu ne peut pas te tromper!!!! et d'autre part je n'ai jamais eu de probleme au niveau du voyant ou de l'activation de l'airbag a la valise
- numerobys
- Année : 2003
Re: volant espace 3
Ok, merci pour ces précisions, concernant le démontage? comment avait-tu procéder? Il a deux vis à l'arrière c'est çà?
- oliv_77
Re: volant espace 3
faire attention tout de même !
un airbag peut claquer avec la batterie debranchée !
hein GABY
hein GABY
- Le-Steph
Re: volant espace 3
Ah ???
- numerobys
- Année : 2003
Re: volant espace 3
Comment çà?
- Le-Steph
Re: volant espace 3
Ah oui exact ! Je croyais que c'était dans son Espace, je ne pensais plus à cette Safrane
roxane57330
Re: volant espace 3
deux vis torx a l'arriere pour enlever l'airbag et une vis torx principale qui tien le volant; preferable d'enlever le vieux volant bien droit et remetre le nouveau de suite!!!!!
- Le-Steph
Re: volant espace 3
[quote="roxane57330";p="58299"]preferable d'enlever le vieux volant bien droit et remetre le nouveau de suite!!!!![/quote]
Ben oui, sinon c'est difficile de conduire
