Est ce qu'a la fermeture des portes il ne devrait pas y avoir les clignotants qui s'allument? Car chez moi non, c'est une histoire de multiplexage? merci pour votre aide.
clignotant et fermeture centralisée
- numerobys
- Année : 2003
Salut à tous, Je viens d'acquérir un Espace 3 2.2dt RTE du 12/1998, voilà ma question:
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
Re: clignotant et fermeture centralisée
bonjour oui il faut voir ta telecommande pour aller plus vite si c'est une infrarouge pas de clignotant si radio oui mais il faut que toutes tes portes soit bien fermee @ +++
VENDU
Il est de 12/1998, il y a de fortes chances qu'il soit multiplexé donc télécommande radio, pas Infra Rouge, mais à confirmer par Numerobys (au passage bonjour à Astérix
+1 avec mcgayver26, il fait que toutes les portes soient fermées pour que cela fonctionne.
Est ce que les portes se verrouillent quand même ?
Je crois comprendre que oui, c'est un problème qui peut venir du hayon et/ou de son capteur de fermeture (celui qui sert aussi à la lumière).
Si le système de verrouillage détecte qu'un ouvrant n'est pas fermé il ne met pas les clignotant.
Regarde donc du coté du hayon et de la lunette arrière ouvrante si tu en as une
- numerobys
- Année : 2003
Merci pour votre aide, en faite il est infra rouge. Donc pas de clignotant. J'avais vérifier grâce au numero sur la portière passager s'il est multiplexé mais non (j'avais lu cela sur un autre topic), c'est un vieux. Moi qui avais une Laguna 1 phase 2 en RXT passer à du RTE je suis un peux dégouté, mais bon il me fallait plus grand. En plus ce plip me rappel celui d'une R19 bien pourrie que ma soeur avait.
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
re 36 connais pas celui la mdr mais si tu veux que les cligno fonnctionne met une alarme avec il clignote le mien lol @ +++
VENDU
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
de rien lol change de mains le clavier t'a rien fait @ +++
VENDU
- Satanas
[quote="numerobys";p="58224"]
Le mien est de 98 en rxe et pas de clignotant.
Rassure toi ma télécommande infra-rouge a passée 1 mois au fond d'un lac
, j'ai changée les piles et elle re-fonctionne. Je doute que les telecommande radio en fasse autant. Faut bien un avantage
- numerobys
- Année : 2003
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour tu voie pas l'avantage de cet telecommande cela veu dire que tu n'a pas de boitier bII et donc pas ce type de panne le tableau de bord peu etre changer aussi sans renault et tu peu mettre une alarm qui t'avantage regarde les post sur les alarm tu verra que c'est un avantage la telecommande radio te permet j'ust d'ouvrir de plus loin l'alarm te previen d'une intrusion et avec un report tu sait meme si les portes son ouverte @ +++
VENDU
- numerobys
- Année : 2003
Expliqué comme çà je conçois qu'il y ait des avantages.
- Satanas
Quand j'ouvre ma voiture c'est pour monter dedans donc ça ne me dérange pas, sauf quand j'arrive pas a viser la cellule IR, là Renault aurait du faire un récepteur qui reçoit plus "large"
Mais on s'en fout, on a une télécommande sous-marin
- patespace
c'est vrai que c'est pas tres cool de coller la télécom devant la vitre pour pouvoir esperer ouvrir du premier coup.....
bon maintenant une telecom qui ouvre depuis le 2e étage: faut en avoir l'utilité!
- numerobys
- Année : 2003
ça arrive parfois d'oublier de fermer la voiture est on le fait de chez soit sans descendre, même quant on à un doute (j'ai fermé ou pas?) ben hop de la fenêtre et c'est réglé. J'habite la campagne et il y à très peut de passage dans ma rue donc la voiture resté ouverte la journée et je savais jamais si elle était verrouillée le soir venu (un peut tête en l'air
). D'ou l'utilité Patoche
