Cà a commencé par le cache de l'attache remorque du parechoc arrière, perdu sur l'autoroute !
Puis j'ai perdu le petit triangle en plastique noir de la porte arrière droite.
Un petit tour en casse pour trouver ce bout de plastique et à mon retour il me manquait le cache plastique de l'essuie glace arrière
Jusqu'à maintenant c"était plutôt agaçant mais pas grave.
Depuis quelques jours ma pompe de DA faisait un peu de bruit mais je n'ai rien vu d'anormal.
Aujourd'hui sur l'autoroute grand bruit sous le capot et ma voiture (2.0 16v essence) qui se met à claquer comme un diesel !
Direction Renault : on soulève le capot et surprise il manque une vis à la poulie (voir photo) et verdict pompe à changer .
[fullalbumimg:80656f052b]2308[/fullalbumimg:80656f052b]
RV pris pour mardi, avec conseil de ne plus rouler. Retour à la maison et la je re soulève le capot pour prendre la photo et je touche les 2 vis qui restent et surprise il y en a une qui se dévisse simplement à la main !!! Un coup de clé de 10 et miracle, plus de bruit !
Je vais voir ce qu'on me dira mardi !
Voila, j'espère que c'est la dernière pièce vagabonde, parce que même les Harley Davidson bien connues pour se répandre sur la route (ah les vibrations !) perdent moins de pièces en roulant.
Suis je un cas isolé ou quelqu'un a t-il déjà connu ce genre de misères
