panne electrique general sur espace 3 2.0 16v
didi80
bonjours a tous je suis tout nouveau sur ce forum,j'ai un grand besoin d' aide car mon espace 3 a un problème electrique general,plus rien ne marche. Plus de fermeture centralisé,ouverture de la porte avec la clé,et la aucun plafonnier ne s'allume;contact mit rien ne s'allume au tableau de bord, j' ai vérifié les fusibles sous le plancher pasager et ceux à coté de la batterie . là, je ne sais plus! pourtant la veille tout fonctionnait bien en revenant du boulot. je ne suis pas un super doué mais d' aprés ce que j' ai pu lire sur ce forum certain d'entre vous on l' air fortiche ; alors je vous fait un grand appel au secour, et merci d' avance.
Re: panne electrique general sur espace 3 2.0 16v
[quote="didi80";p="59010"]bonjours a tous je suis tout nouveau sur ce forum,j'ai un grand besoin d' aide car mon espace 3 a un problème electrique general,plus rien ne marche. Plus de fermeture centralisé,ouverture de la porte avec la clé,et la aucun plafonnier ne s'allume;contact mit rien ne s'allume au tableau de bord, j' ai vérifié les fusibles sous le plancher pasager et ceux à coté de la batterie . là, je ne sais plus! pourtant la veille tout fonctionnait bien en revenant du boulot. je ne suis pas un super doué mais d' aprés ce que j' ai pu lire sur ce forum certain d'entre vous on l' air fortiche ; alors je vous fait un grand appel au secour, et merci d' avance.[/quote]
As-tu verifié ta batterie ? Les frimas arrivent et bien souvent cela sonne le glas des batteries un tant soit peu fatiguées........
- Satanas
Et le fameux interrupteur au pied de la boite à gant
Si tu as un chien qui serait passé par là
[quote="Satanas";p="59018"]Et le fameux interrupteur au pied de la boite à gant
N** de D***, s'il faut aussi penser à celui-là.... !
, encore qu'il est bien protégé !
didi80
merci deja pour ces quelques tuyaux, je regarde tout ca en rentrant chez moi ce soir et je vous tiend au courant; par contre je ne savait pas qu'une batterie pouvait lacher d' un coup sans donner de signe de faiblesse ;j' espère que ce n' est que la batterie car j' ai entendu parler du boitier noir à coté des fusibles et là ca a l' air de couter bonbon , et encore merci vous avez l' air super simpa sur ce forum, dite moi comment faire pour me présenter moi et mon espace 3? cordialement didi80
Pour la présentation c'est ici :
"Présentation des nouveaux"
Pour ta panne, je serai quand même surpris que ce sois le B2I (le fameux boitier noir dont tu parles).
Je confirme aussi que le coupe circuit dont parle Satanas ne t'empêche pas de démarrer, il ne coupe que las accessoires, éclairage intérieur et les télécommandes "plip".
morgan
bon je n'ai pas de soucis electrique pour l'instant mais par curiosité, il est ou exactement cet interupteur?
didi80
mon modèle est de mars 1999 donc normalement il n'y a pas ce fameux interupteur sous la boite a gant car j' ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé . De toute façon se ne doit pas etre ça car rien ne s'allume mais en plus quant je tourne la clé rien ne se passe, le démarreur ne lance même pas . j' ai remarqué que le petit voyant rouge qui clignotte au tableau de bord reste éteint tout le temps, c'est peu t être bien la batterie si ce voyant ne fonctionne plus aussi,je vais faire tester ma batterie et je vous tiendrai au courant; j' espère que pub2n a raison pour le boitier noir. salut a tous
didi80
Me revoilà, ça y est mon espace tourne à nouveau, c'etait bien la batterie. grand merci pour vos conseilles ; je crie un grand ouff!!!!!
