pb feux de croisement
socrate78
Message non lu par socrate78 »
bonjour j ai un espace III 2 L rxe depuis 2 semaine
le probleme dessus il n y a pas de feux de croisement (les2)alors que les positions et le feux de route et les Ab fonctionnent bien
j ai changé les 2 ampoules toujours rien
les 2 fusibles compartiment moteur toujours rien
j ai aussi demonter les cache autour du volant pour voir si il n y avait pas un fil coupé //
alors la je pense au comodo mais au tableau de bord il m affiche bien le logo postion/croisement/route/ab av/ab ar.
Pas de jus qui arrive au fil de branchement niveau ampoule de croisement
est il possible que cela vienne du comodo sachant qu au tableau de bord les voyants sont ok ?
merci de vos information
espace 2 L RxE 1998
bricolo89
Message non lu par bricolo89 »
BONSOIR JE PENSE QU IL FAUT QUE TU REGARDE AU NIVEAU DU RELAIS
Gaby
Re: pb feux de croisement
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Je pense tout simplement au fameux fusible bien planqué dans la boite à côté de la batterie :wink: :wink:
J'en ai fait les frais :roll: alors ont oubli pas :lol: :lol:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
socrate78
j ai regardé partout je ne vois pas de fusible planqué dans la boite a fusible compartiment moteur
je pense qu un changement de comodo s impose
et 100 euro hors taxe blam , j espere reussir a le changer seul sinon l addition passera a 174 euro :oops:
merci quand meme
je vous tiendrais au courant
espace 2 L RxE 1998
Les fusibles existent bel et bien AU FOND de la boite à fusible du compartiment moteur...Ils ne sont pas notés dans las modes d'emploi, même les mécanos de chez Renault ignorent qu'ils existent...
--> Socrate78 : Le commodo est facile à changer et cherches çà se trouve sans problème pour 20 à 30 euros maxi
Là où sont les fusibles (dans l'étoile) :
2333
stef7566
Message non lu par stef7566 »
exact ne sont pas indiqués , mais c'est meme ecrit sur la notice du vehicule
(fusile a haute amperage ) a remplacé chez un agent au losange
les malins pffffffffffff
Espace 3 Année 99
Moteur 2,2 dt 203000 km :) :) :)
stef7566
[quote="pub2n";p="59084"]
2333
bien vu la photo merci
Espace 3 Année 99
Et ce ne sont pas des "Haut ampérage" ce sont des 15 ou des 20 Amp il me semble.
Quand j'ai grillé le mien , fausse manip avec une cosse d'ampoule, le premier Renault m'a dit qu'il fallait changer le faisceau, vu qu'ils n'avaient pas trouvé ce fusible.
Chez le second on a mis presque 1/2 heure à trouver ce fusible (Renault Minute :lol: cela ne s'invente pas... )
stef7566
oulalaaaaaaaaaaaa tu eclairs ma lenterne sur une chose la
hier quand j'ai voulu changé mon ampoule j'ai enlévé le fil de l'ampouel feux de croisement et j'ai entendu un ( krichhhhhhhh (bruit quand ca grille enfin tu devine de quoi je parle
et apparament toi aussi tu as grillé le fusile en remplacent l'ampoule
tu confirme ???
et qu'as tu fais fait apres ???
J'ai fait la même boulette effectivement :oops: avec le même bruit et un clac (celui du plastique du fusible qui chauffe et qui casse ...).
Image Il faisait nuit et j'avais laissé les feux allumés pour y voir plus clair... depuis , j'ai acheté une lampe frontale :lol:
J'ai changé le fusible grillé et cela éclairait mieux ensuite :idea:
Modifié en dernier par pub2n le 02 oct. 2008, 19:29, modifié 1 fois.
stef7566
lol me dis pas que tu fais de la speléo dans ton espace la nuit quand meme
Non , pas à ce point là tout de même, mais cela dépanne bien
stef7566
et le fusible se trouve ?? compartiement moteur ??
comme plus haut sur le schema poster ?? :roll:
Compartiment moteur, avec les gros fusibles, dans la petite étoile du bas de la photo ci dessus, juste sous le relais rouge, il y en a deux ou trois, je ne sais plus :?:
stef7566
merci je regarde ca ce soir et feux eteints cette fois lol
a suivre .......
Espace 3 Année 99
socrate78
merci pub2n je regarde ca demain sous le relais rouge
espace 2 L RxE 1998
