couleur des baguettes laterales et des pare-choc
je voulais savoir si l'un d'entre vous, connaissait un produit pour redonner un seconde vie aux baguettes
laterale et au pare-choc qui ternissent un peut avec le temps?
merci d'avance
merci d'avance
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut!
je vais essayé ce week end :POLYTROL
certain l'on déjà fait avec un trés bon résultat.
- oliv_77
Re: couleur des baguettes laterales et des pare-choc
j'ai acheté du POLYTROL ce matin et je vais déjà essayer sur la TWINGO avant d'attaquer l'espace ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- oliv_77
je ferai des photos avant/apres !
Moi j'ai essayé le polytrol il y a un mois sur ma R19 et sur l'espace.
résultat concluant.
j'ai trouvé le polytrol chez leroy merlin
Essayé le....
résultat concluant.
Essayé le....
j'ai testé et j'ai des images avant après:
![2094](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/2094.jpg)
Le coté du pare choc est traité une fois, le bandeau du hayon une fois aussi, mais était plus "attaqué", il a nécessité deux passes, le bandeau du pare choc non traité (pourtant n'est pas trop pâle).
Sur un autre sujet, certains ont parlé du WD 40, mais je ne sais pas si cela tiens aussi longtemps![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
J'ai refait aussi celui de la 205 avec le Polytrol, il est comme neuf...
- oliv_77
t'as protégé les zones qui ne sont pas en plastique !
tu as peur que ça abime la peinture ?
j'ai pas tout lu ce qui est marqué sur le bidon, c'est peut etre expliqué ?
donc pour résumer, j'applique au pinceau, je laisse agir (secher) - combien de temps ? - et ensuite je "lustre" au chiffon ?
je vais essayer de faire les pare chocs de la twingo ce matin !
J'ai protégé la peinture car les risques de coulure ne sont pas anodins (cela fait comme un vernis...qui part au white spirit).
Tu remues bien le pot, tu mets une partie de ton mélange dans un petit bocal (pour éviter de tout exposer à l'air.
Tu appliques au pinceau, à l'abri du soleil et du vent trop important et ce en petites zones (ne fait pas toutela voiture en une fois. Je l'ai fait en 4 fois :
- Le parechoc avant, tu laisses sécher environ 10 minutes et tu essuies avec un chiffon non pelucheux (j'ai pris un vieux T shirt propre mais tu peux prendre un vieux torchon propre, après, il vont à la poubelle
) . l'essuyage est rapide pour essuyer le surplus. Un fois effectué, ne rééssaies pas d'essuyer ou d'en remettre, il te faudra attendre le lendemain.
- Le parechoc arrière, tu laisses sécher environ 10 minutes et tu essuies avec un chiffon non pelucheux
- Le coté droit , tu laisses sécher environ 10 minutes et tu essuies avec un chiffon non pelucheux
- Le coté gauche , tu laisses sécher environ 10 minutes et tu essuies avec un chiffon non pelucheux
Et c'est fini. Pendant le temps de séchage d'une phase, je préparais la suivante.
Dernière chose importante, il faut que tes plastiques soient propres et secs .
Bon pinceau![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Bon pinceau
- oliv_77
Trop tard !!!!
c'est fait pour la twingo !
le résultat est hallucinant bien que je l'ai fait un peu "à l'arrache"
les pare-chocs sont passés du gris clair presque blanc ou gris franc !
pour l'espace, je ferai ça plus consciencieusement !
sur le bidon, ils disent que l'on peut essuyer avec du papier essuye tout, mais NON !
ça laisse plein de peluches !
lors de l'application, bien tirer le produit pour que la couche ne soit pas trop épaisse, sinon, c'est galère à resorber !
salut! moi j'ai plutot peint les plastique en noir mat a la bombe et c'est nickel mais faut bien degraisser les plastiques!!!! on obtient la meme teinte partout car chez moi les baguettes des portes etait bien delave...... juste une petite question oliv.. tu peux me dire comment tu as fais pour avoir le tableau de bord bleu ; cela m'interresse!!!!! merci
- bruno304
bonjour,
pour info, il existe des bombes de peintures grises qui sont de la même teinte que l'origine car prévu pour ça, j'en ai trouvé à coté de chez moi, dans un magasin de peinture auto, il peuvent également vous préparer une bombe de la référence exacte de votre auto(pratique pour refaire les pare-chocs).
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
[quote="bruno304";p="57994"]bonjour,
A+[/quote]
Il faut se méfier des ref de peinture si tu les prends sur ton véhicule. Pour la 205 j'ai 8 nuances avec la même ref de peinture, pour l'espace, il y en 3 pour le même vert, Le mieux, il faut faire "flasher" une partie peinte avec un colorimètre, et ils te font le mélange exact, de fait, on ne voit pas que tu as repeins .
A+[/quote]
- oliv_77
en tout cas, apres 36 heures, le resultat est vraiment extra avec le POLYTROL !
on dirait des pare-chocs neufs !
- patespace
salut à tout le monde,
ce POLYTROL on le trouve où?
- Satanas
[quote="patoche";p="58047"]salut à tout le monde,
ce POLYTROL on le trouve où?[/quote]
[quote="franck44";p="57776"]j'ai trouvé le polytrol chez leroy merlin[/quote]
![1861](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/1861.jpg)
Désolé![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Désolé
- oliv_77
moi jel'ai trouvé chez sudauto ! ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- patespace
merci seb, j'avais pas vu!
- patespace
par contre, pour ceux qui sont dans mon cas (année 98)
avez vous trouvé une solution pour la "brillance" des anti-brouillards arrière?
le plastique de mauvaise qualité est mate!
edit: le huit passe pas! je parlais des model espace années mille-neuf-cent-quatre-ving-dix-huit!
- patespace
ah tient j'y ai pas pensé, j'ai une bombe de verni pour auto......
pour ma part, j'ai ravivé les plastiques avec une bombe de rénove plastiques extérieurs. Ca marche bien mais je pense que ca ne tiendra pas aussi longtemps que le Polytrol.
Pour les anti-brouillards qui deviennent mate, mon collègue a passé un coup de bombe vernis rouge sur son Espace et ca rend nickel.
voilou.
voilou.
- patespace
bon j'ai refais mes anti-brouillards ternis arrière qui sont une maladie sur les 1er III
avant
![Image](http://i63.servimg.com/u/f63/12/33/77/25/abarri10.jpg)
j'ai essayé le polytrol, mais c'est brillant sur le coup, et terne dans le fond: tiens pas dans le temps
du coup j'ai eu l'idée de résiner ces AB arrière tout moche (ce qu'on applique sur les meuble ou carrelage a rénover)
un petit coup de ponçage 500 ou 1000 (de toute façon la résine bouche tout)
résiner le tout au rouleau mousse, et c'est comme neuf, garanti dans le temps:
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/12/33/77/25/dsci4010.jpg)
on me vois dedans !!! bleuffant, non?
l'espace est sale, avec tout ce pollen (sable du désert?) dans l'air: sert a rien de le laver!![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
avant
- anciensafraniste
tres bon resultat
moi j'ai poncer au 1000 et ensuite j"ai vernis !
alain
tres bon resultat
alain
