si vous avez des sujets qui ne doivent pas être perdus à jamais dans les dédales du forum
quelles sont les catégories de l'index que vous verriez?
cf ici
PARTIE MÉCANIQUE MOTEUR:
tout ce qui concerne le compartiment moteur,la boite et l'embrayage
reinitialisation des calculateurs(acquittements des défauts)
condamner son EGR
changer son condenseur de clim sur 2.2 dci
changer son condenseur de clim sur 2.0 8v
Tension de courroie de distribution : Méthode alternative
Démontage de la culasse sur le F3R 742
reglage du jeu aux soupapes sur f3r
Débrancher une vanne EGR
remplacement des filtres d'habitacles
methode du reset du calculateur
refection du train avant/embrayage/distribution sur f4r(2l 16s)
refection d'un f4r (2l 16s)
PARTIE MÉCANIQUE "EXTÉRIEUR":
tout ce qui concerne la liaison au sol, le freinage, etc...
montage plaquette sur frein a disque avant et arrière
réalisation d'un pot en inox sur grand espace
changer ses amortisseurs arrières
changer ses amortisseurs avant et ses triangles de suspensions
echappement gpl
modification de pot pour GPLby tourge
PARTIE HABITACLE:
tout les astuces du tableau de bord à la serrure du hayon
Espace III - Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
éclairage des instruments TDB en bleu
Tutau remplacement chargeur cd sans emeteur FM
branchement Tomtom sans laisser trainer le fil
Changer seul ses aérothermes (radiateur de chauffage)
Réparation d'un volant qui s'effrite Espace 3 'Gaby'
[ Fiche ] Déboucher le tuyau coudé d'évacuation de la clim
deboucher le tuyau coudé d évacuation de la clim
Espace III Tableau de bord accès aux ampoules
procédure de réinitialisation de la climatisation
refection d'un accoudoir cassé
resynchronisation de télécommande (clé) HF
synchronisation des clés infrarouge
PARTIE CARROSSERIE:
rénové, lustré, changé...
Demontage des aérateurs rétros
réparation du point dur l'ouverture des portes
demontage des barres de toit
reparation de la fermeture centralisé d'une porte bloquée
PARTIE UPGRADE:
ameliorez votre equipements, en installant de nouvelles options à votre auto...
Installation régulateur de vitesse universel
installation de régulateur de vitesse d'origine
[ Fiche ] Installer un régulateur de vitesse sur un Espace 3
Photo reportage installation kit Bio-éthanol DUALFLEX
Pose d'un toit ouvrant
compte tours
prise attelage
monter un kit d'allumage automatique des feux
installer une chaudière sur un dci
EDIT Spproust: je le passe en tant qu'annonce générale, le temps de faire le tri dans les sujets...
ajout de l'affichage température et dégivrage rétro
