sieges avants pivotants plus confortables
- Totor33
- Finition : Intens
Re: sieges avants pivotants plus confortables
Tu peux voir sur la partie siège un emboutissage rond avec 5 écrous soudés..
Sur la partie embase la même chose..
Entre les deux il y a deux pièces en nylon..graissées..le tout est pris en sandwich et fixé par les 5 boulons qui prennent appui sur le plastique..
Je récapitule:
-------> le siège
-------> une pièce en nylon
-------> l'embase métalique
-------> l'autre pièce en nylon
-------> la couronne métalique
-------> les 5 boulons..
Si tu veux je démonterai le vieux et je ferai des photos des pièces mais pas avant samedi: Demain matin...courses...
Après midi: cérémonie des jeux olympiques...
Soirée: grillades..
Samedi matin grasse matinée...ce qui nous mène sauf imprévu à samedi après midi..
Autre précision: sur mon siège d'origine il y a une serrure qui permet de bloquer le siège en position dos à la route... antivol surement efficace.. il y à donc sur le siège un trou rectangulaire et deux ronds qui permettent de le visser... sur le siège que j'ai récupéré en attendant il y a bien le trou rectangulaire mais pas les deux trous ronds... donc si tu changes, verifies qu'ils y sont bien... ou sinon : pointeau, bonne mèche bien affutée et du savon liquide..
Voilà..
Je récapitule:
-------> le siège
Soirée: grillades..
Voilà..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- dd31
- Finition : Hélios
- Année : 1993
voila mon douloureux siege
[url=http://plaisportauto.sitesph.com/]http://plaisportauto.sitesph.com/[/url]
espace II helios turbo d de 1993 - 427 000 km le 28/01/2011
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir DD31..
[align=justify]
Effectivement je te pleins...à mon avis la mousse est plus que hs...j'espère que ton armature métallique (notament la partie tubulaire) n'a rien...
Pour te depanner si tu n'as qu'une voiture, tu démontes les deux sièges avant (j'ai vu qu'ils pivotent) tu interchange les sièges mais tu gardes les assises coulissantes qui servent de pivot du même côté (à cause de la fixation des ceintures...attention au prétentionneur... débranches bien la batterie et attends 30mn... sinon risque de BOUM!!) côté comme ça cela te laisse le temps de bricoler le siège de voir son état et de commander la mousse éventuellement.
Si tu as un soucis ou si tu veux d'autres explications fais moi signe...
Une fois la réparation effectuée tu ne vas plus reconnaître ta voiture...le jour et la nuit... tu seras même obligé de re régler ton rétro car comme ton assise est basse tu vas te retrouver plus haut!!!)
A+[/align]
[align=justify]
A+[/align]
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- dd31
- Finition : Hélios
- Année : 1993
merci de tes conseils eclairés, mais pour les prétenssionneurs je me suis équipé
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
Et puis si tu en fais péter un, j'en ai 2 qui dorment dans mon garages !
__________
__________
Salut à tous
je fait remonter ce sujet, c'est ce que j'ai trouvé de plus rapprochant au probleme qui ce pose a moi.
Je viens de faire l'acquisition d'un espace 3 2.2td de 2000 finition RTE. les sieges sur ce modele, sont fixés par croché. Dans mes recherches d'espace, j'aivait vu un 2.2 dci et sur ce modele, le siege avant peut pivoter, ce qui est super utile pour remettre la tetine du bébé lol.
J'en vient a ma question, est-il possible d'adapter le systeme qui fait pivoter le siege avant sur mon espace.
J'espere que j'ai été compréhensible.
merci d'avance.
J'en profite pour dire que j'habite sur grenoble et que je cherche des sieges arriere qui s'incline.
merci d'avance.
Tout cela existe aussi sur les modèles RXE et RXT des modèles d'avant 2000. (et aussi initiale mais en cuir et plus rare)
Tu peux adapter ton siège avant en le changeant purement et simplement (cela se trouve en casse)
Par contre, tout comme pour les sièges arrières, je ne te garantit pas que tu trouve des sièges du même tissu
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour... si tu trouves le même siège en modèle pivotant, avec un peu de patience et de temps si la garniture tissus de ton siège fixe est en bon état..tu dois pouvoir les échanger..(je ne connais pas la sellerie du III, mais ça ne doit pas être très différent du II)..en plus celà te permet...(sauf sur le modèle en cuir!!) de la laver.. tu la fait tremper une nuit avec de la lessive pour lavage à la main... ensuite un bon rinçage, séchage (surtout pas en sèche linge!) et hop le tour est joué...
Par contre si tu en achètes un en casse...vérifie le bien sous toutes les "coutures" qu'il ne soit pas fendu au niveau de l'armature métallique... ou sur le socle!!!! particulièrement si le préntentionneur est hs... Je me suis fait avoir de ce côté là...
Bon courage
Bon courage
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Si çà intéresse quelqu'un il me reste les 2 sièges avant en velours, pivotants, avec tablette en bon état.
Me contacter par MP, j'ai des photos.
__________
__________
- dd31
- Finition : Hélios
- Année : 1993
bon, le probleme est réglé: j'ai trouvé un siege d'occase.
Même pas fait peter le prétensionneur il ni en a pas
Le confort est de retour
merci à tous
merci à tous
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
Je fais remonter ce post car j'ai une petite question.
Est il possible de permuter les coussins de siège avant (en général il sont abimés sur l'extérieur, si on les permute la partie abimée se trouve vers l'intérieur et moins gênante.
Est il possible de démonter tout l'assise, (coussin et armature) en une seule pièce ?
Totor33, toi qui a réparé ton siège, tu savoir çà
Merci d'avance
Merci d'avance
__________
__________
- Année : 1993
Bon , mon siège conducteur couine et bouge sur l'avantTotor33 a écrit :Bonjour à tous alors voici avec un peu de retard le de.scriptif et les photos de l'opération:
....Dévisser les 4 boulons Torx des glissières.. hop ça sort tout seul..
Dessolidariser l'embase du siège.. c'est plus facile ensuite et ça permet de verifier si il n'y a pas de fentes à ressouder..
Il y a du jeu entre le sièges et l'embase , j'ai passé la main dessous , c'est curieux , j'ai eu l'impression qu'il pouvait y avoir des tiges filetées ...mais sans écrou , partis ? ou alors de gros rivets qui auraient pris du jeu ? ça semble pareil sur le passager , pas facile à la main de déterminer le système !
Qui sait ? dois-je préparer le poste à l'arc ou serait-ce les écrous qui seraient partis ??? auquel cas peut-être pas besoin de démonter tout le siège ?
Bon , je regrade Turbo M6 et cet am je démonte , si d'ici là quelqu'un a des infos , grand merci
Question accessoire , inverser le passager et le conducteur (pivotants) facile ou pas ? Utile pour récupérer du confort d'assise ?
- Année : 1993
Bon ben j'ai passé l'am à ressouder l'avant du chassis du siège , de la tôle très fine , à l'arc j'en ai chié mais c'est fait , meulé , peint et hop repositionné et j'ai changé mon tapis en tapis en 3D pour voiture
ça m'a l'air ok , on verra dans le temps
Vais faire un régime
Dernière modification par rover17 le 08 mai 2024, 13:42, modifié 1 fois.
- Année : 1993
Deux questions sur les sièges de III dans un II :
-Puis-je adapter un siège arrière de III sur une base pivotante de II ?
-Les sièges de III semblent avoir un meilleur maintient latérale mais ont-ils un réglage des lombaires ?
Merci pour vos expériences
Dommage qu'on ne voit plus les photos...
Ex-Bucéphale qui ne parvenait plus à se connecter sur le forum...
Espace 2, 2.1TD de 88 ch, année 1994, série Limited acheté à 143600 km en octobre 2010, qui a maintenant environ 187000 km et qui m'a permis de voyager de Nîmes à Heidelberg pendant l'été 2011 sans le moindre souci à la conso moyenne de 5.8 litres au cent l'été dernier !!
Désormais : un trafic 2.0 DCI 115 ch de 42000 km.
- Année : 1993
Il y a une foultitude de sièges arrières de III sur le bon canard ...mais ont-ils les mêmes perçages qu'un avant ???
Quelle idée d'aller bricoler un siège arrière sur un siège avant... question sécurité c'est vraiment pas le top !!rover17 a écrit :Il y a une foultitude de sièges arrières de III sur le bon canard ...mais ont-ils les mêmes perçages qu'un avant ???
La structure des sièges est faite différemment... pas les même contraintes...
De plus... ce n'est PAS DU TOUT pareil au niveau fixation...
Regarde déjà le dessous d'un arrière et celui d'un avant sur le tien tu verra/comprendra de suite !...
Un avant de III dans un II OK... l'inverse aussi...
+1 et franchement, conduire avec un siège arrère de III, je ne me vois pas le faire, ce n'est pas du tout le même confort
- Année : 1993
Oki oki , bad idea donc
je le crains
