Essuie-Glace Hayon Phase III
Puisque la pluie est revenu parmi nous je viens de m'apercevoir que mon essuie glace sur le hayon arrière ne fonctionne plus !! mais la pompe à eau pour nettoyer si, sans pb, même en passant la marche arrière avec les essuies glace avant allumé qui met automatiquement l'essuie glace arrière en route rien ne se fait ! J'ai vérifié le fusible (25A) il est bon !
J'ai déconnecté la batterie et rallumé il a bougé sur son support .... Comme si la bagniole se réinitialisait mais plus rien ..........
Une idée ?
Une idée ?
- Cyril
J'ai aussi eu le probleme de l'essui glace arriere qui ne marchait plus... et l'arrosage si...
C'etais tout simplement que ma femme avait essayé d'ouvrir le coffre avec le bouton du haut (pour ouvrir la vitre seule).... Je ne m'en étais aps rendu compte et ca marchait plus... et puis je l'ai refermé et ca remarche...
Ca parait tout con mais je suis peut etre pas le seul... ou alors ca peut donner des pistes!
J'aimerai toujours mon Espace...
Re: Essuie-Glace Hayon Phase III
Pour refermer ce post car j'avais oublier de préciser dans celui du Problèmes des clignotants, le problème est trouvé tout vient du contacteur de la porte du coffre. La recherche sur le contacteur de la vitre arrière était une bonne approche mais malheuresement cela n'était pas ça, c'était le contacteur du coffre qui n'étant plus "appuyé" par le bitonnieau en fer interdisait donc la possibilité d'utiliser l'essuie glace.
Comme quoi ce simple contacteur est relativement important.....
c'est vrai qu'un p'titbitonnieau de rien peut foutre la m..... dans l'électricité de la voiture.
ca c'est vrai!! comme quoi un ------- de contacteur peut foutre la pagaille!!
Bonsoir, à tous,
Je réactive ce post car malheuresement ,le contacteur étant dans la fermeture du coffre s'est cassé et désormais plus moyen d'activer l'essui glace arrière si quelqu'un connaitrait les réfèrences et le prix de ce type d'intervention ou aurait connu ce même type de pb et aurait sollutionné differement je suis ouvert
Merci d'avance
Merci d'avance
[quote="Ezekiel";p="8946"]le contacteur étant dans la fermeture du coffre s'est cassé et désormais plus moyen d'activer l'essui glace arrière[/quote]en général un contacteur de porte est un simple fin de course, tu pourrais donc te dépanner en court-circuitant les deux fils qui s'y trouvent
[quote="cepamoi";p="8950"]
Ya pas d'accès !!!
Ya pas d'accès !!!
Va falloir remplacer la serrure, apparement elle vaut aux alentours de 45€
Apparement le module serrure/contacteur du hayon possede 2 connecteurs, 1 à 4 signaux, l'autre à 18. Sur le second (18 signaux), l'info du contact de la lunette arriere semble être sur la patte 3 et sa masse sur la patte 4.
A verifier.
A verifier.
Je n'ai pas encore eu le temp de prendre une photo du dispositif pour sunshineon93 mais dès qu ej'ai un moment je la fais par contre pour répondre à jotape99 n'ayant plus accès au contacteur qui est tombé dans la carosserie je ne peux te dire a quoi il ressemble hormis à un petit bitonnieau qui était inséré dans la serrure soutenu par un ressort pour actionner une pièce sur lequel s'appuyait le bitonnieau mais si la pièce ne coute que 45 euros combien pour la main d oeuvre puisqu'il faut déja récuperer le bitonnieau partie dans la porte du coffre !!
