démarrage à froid
démarrage à froid
Bonjour à tous
Un problème à soumettre pour un Espace 2 DTV 96.
Le matin à froid, quand il ne cale pas, il fume énormément ( mais pas trop longtemps) en tournant sur 3 pattes . Des pièces ont été permuttées: boitier de préchauffage, électrovanne pompe à vide ( en plus branchée directement sur la pompe ), les bougies remplacées et le calage à été réglé au remplacement de la capsule LDA
( NB: à chaud, il tourne parfaitement bien ). En revanche, le ralenti accéléré ne s'enclenche qu'au bout de 5 secondes ( qu'en est-il de l'avance à froid ? )
Un cylindre semble claquer mais les injecteurs ont été testés et sont bons.
Avant de tomber la pompe, si quelqu'un à une idée, à charge de revanche
vu le nombre d'interventions sur cet engin néanmoins très agréable.
Merci.
Merci.
un peu de retard à l'allumage cause stage mais aussi pour trouver par hasard comment répondre, enfin voilà!
l'éclairage sur les bougies de préchauffage c'est OK.
Une précision, au premier démarrage ( le matin par ex ), le ralenti accéléré s'enclanche au bout de 5 sec, au suivants instantanéments. Quid des tuyauteries de pompe à vide?( en shuntant l'électrovanne c'est pareil ) Cela influence t-il l'avance à froid car de toutes façons il tourne irrégulièrement ? peut-être 2 pb distincts.
Merci.
Merci.
Re: démarrage à froid
oui il y a surment une bougie qui déconne ou déffau de fabrication...
combient de km elle a ?
sinon je pensais au taux de compression insuffisante
sinon il y a prise d'aire danc les tuyo sortie de pompe injection..
mais bon comme tu fumes au démarrage c'est simtome de bougie de prechauffage ca ....
a plus![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
a plus
encore mis 15 minutes pour trouver comment répondre!
merci tchang, à force de chercher, on revient au basique
une des bougies récentes 2-3ans 60M KM (Linkar), était cassée; où ce morceau est-il passé ( grand moment de solitude ). ça tourne juste. Reste le ralenti accéléré qui s'enclanche au bout de 5 à 6 sec. peut-être une fuite sur le tuyau (poreux) de pompe à vide, la pompe elle même ou le poumon sur la pompe injection ( poumon inconnu chez Renault ) Merci encore! à bientôt
.... il aime bien les bougies de préchauffage ton moteur et il a peut-être un début de pneumonie avec ce froid de début décembre .....
.... et à l'année prochaine![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
[quote="pégase29";p="66047"]Bonjour à tous,
une des bougies récentes 2-3ans 60M KM (Linkar), était cassée; où ce morceau est-il passé ( grand moment de solitude ). ça tourne juste. Reste le ralenti accéléré qui s'enclanche au bout de 5 à 6 sec. peut-être une fuite sur le tuyau (poreux) de pompe à vide, la pompe elle même ou le poumon sur la pompe injection ( poumon inconnu chez Renault ) Merci encore! à bientôt[/quote]
cela arrive , on croie que les bougies sont bonne alors que non
sinon oui il faut les tester une par une ....
a plus
a plus
Sur ce modele tu dois avoir un rechauffeur electrique au niveau du filtre à gaz oil
Tu dois avoir des durites de gaz oil transparentes en sortie du filtre vers
la pompe à injection
Prise d'air ne veut pas dire fuite de gaz oil
Donc vérifier s'il y a des bulles d'air
j'ai eu ce probleme de prise d'air du au joint de réchauffeur electrique
Avec voltmetre ou lampe témoin vérifier s'il y a du prechauffage et du post chauffage et sur les 4 bougies
Réchauffeur et poumon pneumatique identique au laguna 2..2 D de 96
Merci à tchang et bernard
Venant de poster un nouveau sujet ( le capricieux ne veut plus démarrer que l'après midi), je vais quand même appliquer ta méthode, Bernard pour les bougies! tu as tout à fait raison pour la 1ère partie et merci pour les renseignements ( poumon inconnu sur les micro-fiches Renault )
Si vous avez des soucis n'hésitez pas!
le petit capricieux est calmé ( pour l'instant )
2 bougies de préchauf n'étaient pas alimentées.
Une des 2 cosses venant du boitier de préchauf sur une bougie était cassée ( sous la gaine ) cause vibration sans doute. Panne subtile ( plus simple à résoudre que le joint de pompe ) et conseil d'un électronicien: toujours commencer par vérifier les alims! Bonnes fêtes à tous et encore Merci Bernard
