bruit , sifflement au niveau freins
Bonjour, j'ai un sifflement au niveau frein quand je lache la pedale
A quoi est ce du?
A quoi est ce du?
Modifié en dernier par apascale69 le 28 oct. 2008, 11:10, modifié 1 fois.
- oliv_77
Re: Dialogys..installation
la patrouille va passer !
Ouah
Cela siffle quand tu appuies sur la pédale, moi c'est pour l'accélérateur que cela siffle mais on m'a dit que c'était le turbo.
Pour le frein cela arrive, c'est pareil pour moi et cela fonctionne bien...
Comment pourrir un sujet en deux clics...
Bien à toi apascale69
Modifié en dernier par pub2n le 28 oct. 2008, 13:25, modifié 1 fois.
sifflement
c'est quand je relache la pedale de frein
Modifié en dernier par apascale69 le 28 oct. 2008, 22:02, modifié 2 fois.
- Satanas
ouah
même pas peur
Re: bruit , sifflement au niveau freins
voila c'etait tres rigolo maintenant parlons d'autre chose les grands
notez je n'ai pas compris pourquoi le sujet etait si critique
- Satanas
Bien joué le retournement de situation
Je viens de t'envoyer un MP
Modifié en dernier par Satanas le 28 oct. 2008, 12:23, modifié 1 fois.
- Satanas
Bon parlons de ton "problème".
Quand tu relache ta pédale, ça fait un gros sifflement ou un petit pshit. Moi sur ma voiture ça fait pschit, comme quant un liquide passe d'un vérin a l'autre. Tant que ça freine il n'y a pas de problème.
Tu n'as pas de fuite au niveau de ta pédale?
voila comme cité au dessus...
c'est quand je relache la pedale, un petit sifflement qui s'entend bien du dehors et doit durer 30-40 secondes
[quote="pub2n";p="61980"]Ouah
Bien à toi apascale69[/quote]
Bah oui, mais je m'ensortirai surement, evidement rien de tel que l'experience pour y arriver plus vite
- Zorglub1975
Est ce que tes plaquettes sont neuves ?
C'est peut être une plaquette qui "léchouille" le disque le temps de retrouver sa place ?
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
- warglaya
opération fossoyeur,
je ne sais pas d'ou cela vient mais j'ai les mêmes sympthomes,
à chaud et sans freiner les freins sifflent surtout quand de freine pas, et pendant de plombes (le bruit disparait au freinage pour réapparaitre)
mais ce qui me chagrine le plus c'est la température très élevé des jantes !!! (genre au touché on tient pas plus de 3 secondes! qu'est que cela doit être au niveau étrier) au bout d'un trajet de 50km ...
est ce déjà arrivé?
merci pour vos retour
pour moi ca sent les pistons grippés, mais si quelqu'un pouvait infirmer ...
est ce déjà arrivé?
La vitesse tue : Utilisez Windows...[img]http://smileydatabase.com/s/97.gif[/img]
Espace III 2.2DT RXT 2000 145000 Km
[size=67]Corsa 1.4 City Pack élec 1996 130000 Km
205 XAD zero option 1991 120000 Km
Africa Twin 1991 90000 Km
Transalp 1987 98000 Km[/size]
185 46 61 130 36
185 46 61 130 36
- Zorglub1975
Un piston d'étrier un peu grippé qui revient mal en position de repos ... les plaquettes "lèchent" le disque ce qui provoque sifflements et température.
.... à vérifier d'urgence tout le système de freinage et les roulements de roues , car si les jantes sont brûlantes c'est pas normal du tout et attention au risque d'éclatement des pneumatiques
.... moteur arrêté, est-ce que tu peux pousser facilement ta voiture sur une surface plate et/ou roule t-elle toute seule sur une très très légère pente
.... mets là sur cric et vérifies tes roues et le reste
- warglaya
[quote="TheStone";p="86126"].... à vérifier d'urgence tout le système de freinage et les roulements de roues , car si les jantes sont brûlantes c'est pas normal du tout et attention au risque d'éclatement des pneumatiques
Salut merci pour vos réponses
oui je pousse la voiture, facilement, c'est relatif,
en roue libre, je n'ai pas de sensation de freinage
185 46 61 130 36
185 46 61 130 36
- patespace
+1 et donne nous de tes nouvelles.... pas comme apascale69!
[quote="patoche";p="86163"][quote="TheStone";p="86126"]....
+ 2 !!!
C'est vrai, quoi !!! C'est pénible, ces gens qui demandent de l'aide, et que l'on ne revoit plus après.....
+ 2 !!!
- warglaya
[quote="EAime";p="86165"][quote="patoche";p="86163"][quote="TheStone";p="86126"]....
+ 2 !!!
Eh eh comme je vous comprend et vous envie en même temps,
la grosse periode de révision sera ... mi juillet
et oui
je vis à paris pas de parking (et encore moins de boxe), et 3 princesses (dont deux de moins de 4 ans que la mécanique n'excite pas du tout du tout et une reine mere qui reverai d'avoir épousé un de ces nouveau pere)
d'ici la pas de gros trajet non plus, mais promis je vous tiens au parfum
en tout cas merci pour vos réponses constructives,
+ 2 !!!
et oui
185 46 61 130 36
185 46 61 130 36
- warglaya
au final, (pas de photo désolé)
hier soir apres le taff, depart pour les yvelines (chez papa) à 50 bornes
je vous passe la sortie du bureau,
arrivé à destination, un peu d'eau sur les frein, vaporisation immédiate...
va falloir trouver !!!!
apres refroidissement, démontage roue , démontage de l'étrier
je me prépare à nettoyer le piston au liquide de frein,
surprise il a l'air clean,
je cherche alors à enlever les plaquettes, mais elles restent bloquées!!!
apres quelques minutes la premiere plaquette tombe,
mais le probleme est identifié,
ce ne sont pas des plaquette d'origines,
elle ressemble à des plaquettes d'utilitaire (tres garnies), mais sont bloqué en haut et en bas!
un coup de meuleuse sur le portant métalique des plaquettes, elle rentre maintenant avec un leger jeu verticale (1mm peut être)
nettoyage remontage
essaie encore 50 km pour revenir à paname, cool c'était cela!
prochaine étape prendre les cotes sur des plaquettes neuves
en même temps je crois que j'ai récupéré quelques bourrin,
nettoyage remontage
185 46 61 130 36
185 46 61 130 36
- Zorglub1975
Ah bah oui carrément ... les plaquettes doivent être légèrement flottante sinon elles se coincent dans l'étrier.
Le gars qui a monté est un malade :-/
Le disque ne t'as pas semblé trop attaqué ? Il n'a pas viré au bleu ?
- warglaya
tu penses à un traitement thermique sans doute.
pas cool de casser les disques, ou les étriers
je me pose la question aussi,
mais à 21h j'avais pas grand choix...
au prochain changement de plaquette, je changerai sans doute les disque.
[hs]
qui a une astuce pour déclencher l'abs?
il parait que c'est pas mal de le faire régulièrement, pour les clapets
je cherche une route glissante donc, pas la peine de bousiller la gomme
mais pour le coup je seche, a part attendre la prochaine pluie
[fin hs]
[hs]
[fin hs]
185 46 61 130 36
185 46 61 130 36
- Zorglub1975
Je pense à un disque qui aurait recuit à cause d'un échauffement trop grand. De ce fait le disque peu se voiler sur un freinage violent (mais c'est surtout vrai sur l'avant des voitures à cause des contraintes de la direction).
Pour déclencher l'ABS sans freiner ... alors là ??? Je sais faire pour l'ESP mais l'ABS :-/
Tu attends l'hiver et le verglas
