fumée bleue sur 2l2dt
à chaque démarrage à froid et aprés quelques minutes de fonctionnement le moteur se met à cahoter et à fumer (de l'huile) puis tout redevient normal ensuite, cela ne se produit pas à chaud et je n'ai aucune autres anomalies déclarées.
C'est un 2.2 dt d'année 2000 qui a actuellement 141MKm
quelqu'un a t'il ce prob.?
- Zorglub1975
As tu vérifier ton niveau d'huile ?
Constates tu une consommation d'huile ?
De quand datent tes bougies de préchauffage ? Un démarrage "chaotique" sur des cylindres qui n'allument pas provoquent des remontées d'huile au travers les segments. Un changement des bougies de préchauffage devrait aider
Sinon c'est un défaut d'étanchéité de joints de culasse qui disparait à chaud quand le bloc se dilate.
Re: fumée bleue sur 2l2dt
je n'ai aucun prob de démarrage, les bougies ont été changées il y a 3ans, est ce que des joints de queues de soupapes inétanches pourraient créer cette anomalie?
Les bougies ont été changées il y a 3 ans
, ne cherche pas plus loin ...
Et elles ont quel kilométrage ... et avec quel type de trajet ?
+1 avec Zorglub1975, commence par les changer (je crois que vu l'age, ce n'est même pas la peine de tester, mais tu peux le faire)...
Après, cela ira mieux, je pense
[quote="pub2n";p="62070"]Les bougies ont été changées il y a 3 ans
+ 1 à ce niveau !!!
+ 1 à ce niveau !!!
- patespace
pourquoi, 3 ans c'est trop long????
Salut Patoche.
Si tu ne fais que des longs trajets , non pas trop , mais si tu ne fais que des petits trajets, tes bougies chauffent plus longtemps et plus souvent, donc elles "cuisent" et s'abiment plus vite.
Le plus long que j'ai fait est 2 ans et demi, elles ont rendu l'âme avant l'hiver. Du coup, elles sont changées systématiquement tous les deux ans avant l'hiver, et je vois déja une différence... et je ne monte que de la marque (Beru ou Bosch)/
Donc 3 ans et un hiver qui approche , cela fait beaucoup pour ces pauvres petites bougies.
Un petit rappel des bougies ont une durée de vie calculée pour être changée tous les 60 000 km ou 2 ans ... Pour ma part elles font plus de 80 000 en 2 ans, elles s'usent moins car la plupart du temps, quand je le démarre c'est au moins pour 45 km mini de route. Par contre sur les DCI , l'usure est moins rapide car le préchauffage est plus court et prolongé seulement pour des températures inférieures à 5° C...et c'est là que l'on se rend compte qu'elles sont HS, mais il démarre mieux qu'un DT avec des bougies HS, merci l'injection électronique
- patespace
et les bougies d'origine Renault (avec marqué :Renault sur le carton), c'est quel fournisseur/marque?
- Zorglub1975
Ah oui 3 ans c'est long pour des bougies de préchauffage.
Un diésel y a pas de secret : avec des bonnes bougies de préchauffage ça doit démarrer du premier coup
Vu le prix des 4 bougies (environ 60€ les 4) c'est un bon investissement dans un premier temps.
Si le problème persiste ça sera beaucoup plus compliqué (et plus cher) :-/
- Satanas
[quote="Zorglub1975";p="62103"]Ah oui 3 ans c'est long pour des bougies de préchauffage.[/quote]
ah bon
le mien je l'ai depuis 09/2005 je n'ai jamais chnagé les bougies, je ne me souvient pas que l'ancien proprio venait de le faire et il démarre au quart de tour, par contre depuis que je l'ai il ne couche jamais dehors, ça aide surement
, mais avant il n'avait pas de chambre à lui
ah bon
En effet j'étais surpris moi aussi par une durée de vie de 3 ans!
les miennes ont + de 5 ans; il est vrai que titine dort au garage, mais en plus je fais souvent 2 préchauffages l'hiver qd elle est bien froide... mais c'est peut-etre une erreur!
ce serait interessant d'avoir une info constructeur.
A+ Alain
A+ Alain
[color=green][b]Espace III Alizé© 2,2dT avril 98[/b]. 194.000Km..[/color] - [b]78[/b] -
franzose
salut,
moi j´ai l´espace depuis 2002 et j´ai jamais changé les bougies et il dort dehors. et je n´ai aucun problème de démarrage l´hiver
Franzose
Franzose
Franzose aus Nürnberg
