Aileron de requin
Losren
Finition : Initiale / Paris
Aileron de requin
Message non lu par Losren »
Je possède un Espace IV phase 2 Privilège de 2007 non équipée Carminat. La vitre de custode arrière droite est sérigraphiée, ce doit-être l'antenne FM. L'antenne type requin sur le pavillon est-elle Gps-- Gsm ou les deux.Si celle-ci est Gps ou se trouve le connecteur en attente,de quel type est-il et ou pourrais-je trouver un cable pour le raccorder au socle d'un TomTom Go 910 afin d'améliorer la réception?
C'est bien ton antenne radio qui est sérigraphiée sur la vitre ;)
Pour ce qui est de ta question pour ton GPS, l'antenne de téléphonie mobile et de GPS est la même, elle fait systématiquement les deux.
Tu peux récupérer les connecteurs dans le coffre au niveau de l'aile arrière droite, il y a plusieurs broches mais les dimensions varient avec les années. Je ne sais pas quelle taille c'est sur le tien. Le mieux est de regarder, de faire une photo et aller cherche le ou les adaptateurs ensuite ;)
Après, pour que cela fonctionne, renseigne toi sur le type de norme d'antenne que ton GPS accepte et celui de renault (là je n'ai pas l'info).
Pour le cable tu pourras en trouver au mètre ou tout fait dans tout bon magasin d'éléctronique ou installateur de téléphonie/GPS.
Il existe ce cable pour une centaine d'euros chez renault, mais tu en es peut être dispensé si ton pré équipement téléphone est fait totalement , dans ce cas le connecteur GPS peut se trouver au niveau de ta boite à gant ou sous ton siège .
Tiens nous au courant
Losren
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Je viens d'aller jeter un coup d'oeil dans l'aile arrière droite derrière l'emplacement du cricq. Aucun connecteur en attente apparemment, il y a un boitier électrique qui pourrait être me semble t-il l'aide au parking,derrière lui passe une gaine "IRO" de faible diamètre qui pourrait éventuellement abriter un cable d'antenne.Sous le siège conducteur (Oups j'aurais pu regarder coté passager) et dans les boites à gants rien non plus.
Pour davantage de précisions mon autoradio dont j'ignore la marque mais c'est le même type que sur la Clio II de ma femme de 2001 à la différence que le sien est à cassette et le mien mono CD Mp3 est logé dans la "boite à gants centrale supérieure".J'ai déjà installé un kit "Parrot LS 3200" et suivant les instructions du site de ce kit j'avais démonté la console centrale ou j'aurais dû trouver un connecteur d'alim autoradio en attente ainsi qu'un connecteur haut-parleurs. Effectivement j'avais trouvé un connecteur carré à 9 broches me semble-t'il mais pas le second connecteur. Je m'étais alors simplement branché sans cable supplémentaire en déviation directement sur l'autoradio celui-ci étant bien à la norme ISO.
Mon véhicule n'est apparemment pas complètement précablé GSM car la platine située à l'avant du plaffonier avec les commandes de warning et de fermeture des portes est ajourée en son milieu.De toute évidence l'emplacement du micro (absent sur mon véhicule) et c'est d'ailleurs là que j'ai installé celui du "Parrot".Comme je possédais une antenne externe pour mon TomTom (norme Sirf3) j'ai profité du passage du cable micro pour passer avec l'antenne GPS que j'ai collé contre la vitre à l'intérieur dans la partie non athermique. Mon GPS fonctionne mais j'ai des coupures intempestives de signal de l'ordre de 2 secondes pas vraiment génantes mais désagréables que je n'avais pas sur mon VW Sharan.C'est pourquoi ayant remarqué par la suite la présence de l'antenne sérigraphiée je me suis posé des questions sur celle requin que j'avais pris initialement pour l'antenne radio.
Désolé d'avoir été un peu long et peut-être pas très clair.
babasszeboss
Re: Aileron de requin
Message non lu par babasszeboss »
Je suis nouveau sur le forum et je me permet de donner des informations sur l'équipement de ta voiture. Tu es pré-équipé en GSM jusqu'à l'avant. Le connecteur doit être en attende dans la cave à pied conducteur (peut être sous la moquette) ou à côté du levier de vitesse.
L'aileron de requin pour les premiers modèles fait GSM ou GSM et GPS dans ce cas, il y a le sigle GPS dessus. Donc si tu n'as pas l'option carminat l'antenne aileron de requin ne fait que GSM. Il y a bien une plaquette d'interconnexion au niveau de la custode ou se trouve le câble habitacle qui repart vers l'avant.
Certes ces informations sont tardivent mais elles permettront peut être à d'autres de trouver le GSM et de bien savoir que le pré-équipement GPS n'existe pas chez Renault !!!
@ bientôt
BaBaSS
:D Scénic Latitude 1.6 16v - 94 000 km !!!
:D Grand espace 3 - 2.2DT - 7 sièges - (RXE?) - AM 1999 - Type JEOPL5 - 223 000 km - Clim - Radio avec télécommande et changeur 6CD dans le coffre - sièges avant pivotant...
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services :wink:
:D Twingo 1.2 16V AM 2005 - 70 000 km pack électrique et TO verre !!!
:D Twingo 1.2 - AM 1997 - 94 000 km avec toit ouvrant toile
Losren
Bonjour et bienvenue.
Merci de tes précisions même si celà fait un peu déterrage de topic :wink:
Ce que tu dis est partiellement vrai car j'ai tout de même glané pas mal d'infos depuis. Cependant tes remarques s'appliquent principalement à un phase 1 mais le phase 2 a subi un vrai chamboulement sur le plan audio. Exit l'autoradio et son chargeur dans l'aile arrière gauche,la trappe sous le siège conducteur abritant le GPS et le cable GSM en attente etc... Les Carminat,Cabasse et consort sont logés dans le tableau de bord coté passager.
babasszeboss
Sur ta voiture de 2007 et comme toute d'ailleurs, l'antenne aileron de requin fait GPS si et seulement si il y'a le carminat sinon c'est une simple antenne GSM avec ou sans équipement.
L'option pré-équipement téléphonique est resté malgré le carminat blutooth et le connecteur devait être en attente derrière la radio ou dans la console centrale.
Bonne route @ toi
BaBaSS
Losren
Je pensais qu'elle faisait aussi Gps mais bon j'ai résolu depuis longtemps ce problème autrement. L'antenne externe que j'avais initialement pour le Tomtom était simplement une antenne compatible que l'on trouvait sur le net pour 4 fois moins cher qu'une antenne Tomtom et bien je me suis fendu depuis de quelques dizaines d'euros en achetant une antenne Tomtom et je t'assure qu'il n'y a pas photo. Le fix s'obtient beaucoup plus rapidement et je n'ai plus de décrochages intempestifs.
babasszeboss
Il est possible que si tu avais une antenne intérieure, cela soit pertubé par le pare brise athermique (si tu l'as).
Losren
Non tu n'as pas compris ou je me suis mal expliqué. Le Tomtom possède sa propre antenne interne mais avec un pare-brise athermique celà passe mal aussi j'avais connecté une antenne extérieure noname que j'avais plaçée à l'intérieur derrière le pare-brise mais dans la zone non-athermique destinée notamment aux cartes de péage autoroutier. Le fix à froid était horriblement long et j'étais sujet à des décrochages intempestifs. J'ai remplaçé depuis cette antenne noname par une antenne Tomtom qui ,plaçée au même endroit, est totalement performante. Il ne s'agissait donc que d'un problème de matériel.
babasszeboss
Ok j'avais effectivement mal compris et croyais que tu avais des problème peut être du au pare brise athermique. Cela dit pour avoir travailler un peu dans la partie des antennes... il est possible qu'une antenne "noname" ne soit pas "accordée" au TomTom et que celle fourni par TomTom possède la même impédance d'entrée que l'impédance de sortie du TomTom !!!
Cela dit l'essentiel c'est que tout fonctionne !!!
:lol:
fab
Message non lu par fab »
[quote="babasszeboss";p="101407"]
L'aileron de requin pour les premiers modèles fait GSM ou GSM et GPS dans ce cas, il y a le sigle GPS dessus. [/quote]
euh, c'est sur ça?
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur... 8)
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité :(
mais... Tesla model 3 :twisted:
babasszeboss
Absolument certain !!!
La seule façon d'avoir une antenne GPS sans le carminat dans la voiture c'est d'avoir eut recourt à un changement de pièce si l'antenne GSM ne fonctionnait pas. Renault ne garde en parès vente que les versions les "plus riche" afin de ne pas multiplier le nombre de référence. Il en est de même pour les commodo clignotant et essuis vitre... J'ai eut besoin de changer le mien sur la laguna et je me suis retrouver avec un bouton sur l'essui vitre (ordi de bord) alors que je n'avais pas l'option. C'est là que le technicien m'a expliquer les "parades" pour simplifier la gestion des références en après vente.
fab
J'ai sous les yeux une laguna II.2 carminat et je peux te certifier qu'il n'y a marqué GPS nul part sur l'antenne.
[quote="fab";p="103061"]J'ai sous les yeux une laguna II.2 carminat et je peux te certifier qu'il n'y a marqué GPS nul part sur l'antenne.[/quote]
:idea: ..... normal puisqu'elle font toute GPS maintenant :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
babasszeboss
La suppression du logo GPS est intervenu durant la phase 1 de la Laguna 2 vers 2004 ou 2005 et ce sur tous les véhicules utilisant ce type d'antenne.
