Problème phare de droite
temjin
Probléme phare de droite
Message non lu par temjin »
salut à tous !
Petit problème constaté hier soir !
Que je mette en code ou plein phare çà ne change rien sur le phare de droite alors que els ampoules sont bonnes, en regardnat de près on-dirtait que le courant est très très faible.
Quelqu'un voit-il d'où cela peut venir ?
Photo si çà peut aider...
romop36
Année : 1997
Re: Probléme phare de droite
Message non lu par romop36 »
Verifie le voltage arrivant à l'ampoule en prenant une masse distincte. Tu doit avoir 12à 12.5 volt. Si tu l'as prends sur la masse de l'ampoule et compare. C'est peut-être la masse qui est mauvaise.
temjin
oui c'ets ec qu' on a fait la amsse est bonne pourtant
Espace III 2.2 Dci 2000 130Cv je vérifierais le Kilométrage
romop36
Année : 1997
Si tu as le bon voltage, as tu essayé de changer l'ampoule H4 ou H1 ou les deux?
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
temjin
non puisque je les ai éssayé sur l'autre phares et elles fonctionnent, j'ai même vérifié la boite àfusible.
bernard
Message non lu par bernard »
Bien nettoyer les masses
Déposer les ampoules nettoyer les portées et les cosses
Vérifier les connexions
temjin
Je vais m'y employer, pour nettoyer, un produit spécicique ?
Alcool à 70° ?
bernard
Un petit coup de toile emeri fine et nettoyage à l'alcool à bruler
ou de la bombe K2 (contact électrique)
enfin, des bretons, ils ne sont pas nombreux.
pour les phares, vérifie aussi le cablage qui arrive, remonte le faisceau, parfois, ils sont âbimés et cela cause problème.
