temporisation d'éclairage
voila je veux mettre des navettes leds dans les plafoniers qui se trouve au dessus des portes mais quelqu'un ma dit que si j'en mettais avec le temporisateur d'éclairage ça les ferais griller.si parmis vous il y en a qui en on monter dite moi le resultat sinon comment suprimer la temporisation
Aucun risque mon ami, j'en ai depuis des années et aucun pb...
J'ai même modifier mes plafonniers de l'Espace et du Scenic avec des LED soudées et aucun pb et éclairage, plus lumineux . Je vais faire des photos un de ces quatre. La prochaine étape est celui du coffre, je suis en train de modifier un plafonnier de Safrane avec des LEDs pour un faire un éclairage digne de ce nom pour le coffre
Re: temporisation d'éclairage
auccun probleme tu peux y aller...
le variateur fonction aussi pour les lampes a LEDs...
j'ais fait un topic sur le montage des LEDs pour les plafonnier quelque par
lumier plus douce et bien blanche
- oliv_77
a ce sujet, je voudrais pouvoir mettre un bouton pour allumer tous les plafonniers !
j'ai lu ici un topic qui en parlait, mais impossible de remettre la main dessus !
vous auriez une piste ?
- oliv_77
ah ok, donc je vais recupérer ça sur la porte conducteur et mettre un inter sur la platine à gauche du volant !
il va juste falloir recupérer la cablage d'un bouton pour prendre les bons connecteurs !
- oliv_77
aller un p'tit défi :
donc il faut qu'il commande l'allumage des liseuses, qu'il s'allume quand on met les feux et que la loupiote s'allume quand on l'active bien sûr !
fais le connecteur pour celui là !
Modifié en dernier par oliv_77 le 02 nov. 2008, 19:24, modifié 1 fois.
- oliv_77
voici une photo du connecteur :
Resumons donc, c'est un interrupteur de mise en service de dépassement de vitesse que l'on trouve sur Laguna I si mes souvenirs sont bons, Monsieur Oliv_77 étant joueur, il me l'a mis dans un sens différent que celui sur sur le TDB. Sur celui que j'ai par contre, je n'ai pas de fil sur mauve gris ( en haut à droite )
Alors on mets le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert .... Boouum, ben chef il y a plus de pont ... Si je tenais le c.. qui a fait sauter le pont
(c'était le page culturelle
Plus sérieusement :
Alors je dirais le vert est le + , le noir la masse, l'éclairage TDB en bleu (facile c'est la couleur standart de ce faisceau éclairage), mais il me semble que j'avais un deuxième + en jaune et gris (un plus après contact peut être).
Pour ton branchement , je testerai donc le branchement avec le vert d'un coté et le noir de l'autre ou alors jaune et gris d'un coté et noir de l'autre . Comme ton interrupteur à l'air un peu différent, j'aurai testé sinon entre les deux broches où tu as deux fils sur la même cosse.
Alors, cela donne quoi ...
Plus sérieusement :
- oliv_77
bon écoute, je dis :
je vais essayer de le demonter pour voir comment il est fait !
sinon, si TCHANG passe par là il pourra nous dire ce qu'il en est, il a déjà fait un montage avec ce bouton !
merci pour ta recherche !
- patespace
pour les lampes de plafonier en led (ou avec les navettes led) je crois que c'est dans le topic "eclairage en bleu"
- Le-Steph
Moi, ça m'intéresse le bouton pour allumer toutes les loupiotes du camion
Si quelqu'un le fait, qu'il balance son montage en tuto
