problème de faisceau
inxs
probleme de faisceau
Message non lu par inxs »
bonjour je suis nouveaux sur le forum j aurait besoin de quelque lumiere voila j ai un espace annee 91modele 2000 gts et mes feux de stop ne fonctionne pasj ai changer 2 fois le contacteur et il grille systematiquementau bout de quelque pression sur la pedale les fusible onts etaits verifier ils sont tous bon et la j avoue etre un peux perdue la question est (la panne peut elle venir de avand les fusible ou autre merci d avance pour votre aide
scramax
Message non lu par scramax »
Si le fusible claque systématiquement, des fils se touchent créant un court-circuit... Il faut donc vérifier l'état du faisceau ...
PS : "Modèle 2000 gts" c'est pas plutôt un Espace I ?
inxs
bonjour et oui s est un espace 1 merci de la reponse mais se n est pas le fusible qui claque mais le contacteur de frein
Re: probleme de faisceau
...... justement ..... as-tu des fusibles corrects sur ce circuit ?
d'autrepart démontes tes feux arrières pour vérifier leur état :wink:
inxs
Apparemment le vehicule n'ayant pas tourner depuis 6 mois le garagiste m'a dit que les feux arriere etaient oxydés et que peut etre cela suffirait a me mettre en panne qu'en penses tu?Je n'ai pas encore demonté, que puis je faire pour voir si la panne vient de là?
..... sois pratique .... un seul conseil, commences donc par démonter les feux arrières (et les lampes) puis fais nous un retour :wink:
inxs
ok merci encore je te tiens au courant
